[问题求助] 3+1芯扇形电缆角度?
P:2007-12-13 16:38:49
  3+1芯电缆扇形角度一般为90度地线为圆形而有的公司{郑州附近的电缆公司}为100度但地线为60度扇形这样就造成了生产时的不便如:
   一、导体压型是角度大,到挤塑后成缆时造成内心空隙大如并线模具放大时过牵引后线芯变形,如果模具放小地线为60度的扇形容易翻身造成绝缘刮破造成废品,并且浪费辅助材料,地线为扇形时还容易造成蛇形。
   二、角度为100度时地线为紧压圆时,因角度大容易把地线挤出来,造成圆整度不够。
spring exerciser - 拉力器 (0) 投诉
P:2007-12-14 11:38:31
3+1力缆通常采用3扇+1圆结构,主线芯导体标称角度为95度,不可能是90度吧,90度是4等芯。3扇+1扇也是有些企业采用的,这样主要是为了减少填充辅料。
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:41:13
没有固定标准,人者见人,现在都有人家用3瓦形一圆形结构了,减小外径,不用填充
NBS - New British Standard英国新标准线规 (0) 投诉
