[问题求助] 铅含量在SONY标准是多少?镀锡铜的锡液的SGS报告里铅含量是42,是否合格?
P:2007-12-13 15:31:09
我想問一下各位的SGS報告裡面不是有鉛的含量嗎,鉛的含量在各種物質裡面的含量的SONY標准是多少?我們客戶給我們的一份鍍錫銅的錫液的SGS報告的裡面的鉛的含量是42,是否是合格的,急求在線等。
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:57:58
SGS主要对4大重金属:镉、六价铬、汞以及铅 以及两大有机物:多溴联苯、多溴二苯醚
其中铅的限量是100ppm 其余三个重金属是10ppm
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
P:2007-12-13 16:25:04
樓上的意思是低於100ppm的都是合格的了 可是我們的品保說42都超量了
lighting cable - 照明用电缆,灯线 (0) 投诉
P:2007-12-13 16:55:00
规定好像是这样的,不过是不是sony对这些有具体的要求,建议你再详细咨询下相关机构
GRP - glass-reinforced plastic玻璃增强塑料 (0) 投诉
P:2007-12-13 17:00:46
恩謝謝了 但是我不知道該找什麼機構咨詢 麻煩樓上的告訴一聲
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:38:49
看客户要求﹐有的客户要求Pb小于10ppm的。正常条件下42ppm算是合格的
NCC - normally closed contact常闭接点 (0) 投诉
P:2007-12-14 12:53:29
客戶是沒有什麼要求的,他是讓我們提供SGS給他,我們又是問我們的供應商的供應商要的,我們自己要確保這份SGS沒問題才可以給客戶,結果我們的品保說超量,我們也咨詢了一下說42應該是沒有問題的。我就是想知道他有沒有標准的值。
rubber test-piece - 橡皮试样 (0) 投诉
P:2007-12-14 16:07:49
看你与客户签的环保协议是怎样的,如在协议要求以下那就是合格。
cushion layer - 缓冲层,垫层 (0) 投诉
P:2007-12-17 19:30:01
SONY標准-金属类鉛含量是1000PPM,42PPM是符合SOHY要求的,标准测试方法是EPA3050B
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2007-12-18 17:09:57
肯定合格撒,不过是金属还是塑料。
MCD - monocrystalline diamond单晶金刚石(拉线模用) (0) 投诉
P:2007-12-19 20:44:29
如果按照sony 00259的标准 42ppm肯定是合格的。既然你们品保说超量了那你要看看你们公司自己标准是多少啊,说不定规定是10ppm以下呢,那当然不合格了。
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
