[DVI] 视频基础知识—DVI简介
P:2007-12-13 15:28:59
| <DIV class="postmessage defaultpost"><DIV class=t_msgfont id=postmessage_50859>为什麽使用DVI 、HDMI接驳LCD、PDP、DLP等显示器或投影机,其画质如些理想呢?这主要是因为DVD讯源是数码讯号,而LCD、PDP及DLP三者皆是数码方式显像,所以DVI、HDMI方式传送,则可保证传送的[D---D---D]全数码传送,相比起使用色差传送的[D---A---D],由于经过两次D/A,A/D转换,画面不能避免地出现失真,除非阁下使用发烧级贵价器材保证了模拟传送的质素。因此,这正好解析了为什么DVI、HDMI的简单接驳,竟然能令画质三级跳。 DVI篇 DVI---全称为(Digita Visual Interface),它的出现原来有段故事,数起来要回到1997年,当时为了迎接数码平面显示器时代的来临,美国Video Electronics Standards Association,早已洞悉[D---D---D]影像传送的重要性,遂提出要有新影像传送P&D标准,即是Plug and Display standard,能够以单一端子便可以传送数码或模拟讯号,就好像电脑其它端子例如USB或Firewire等。 然而要整个业界甚至全世界统一新影像传送格式,不单有很多人为及政法因素,在技术上及成本上亦困难重重。然而最终都达成协议,推出DVI格式,而这种格式的好处,正是输送数码影像之余,乃然可以兼容传统模拟式的VGA,SVGA,XVGA讯号。 DVD机只用DVI-D输出格式 为了让用家辩认DVI传送的不同讯号类别,不同种类的DVI插头格式不尽相同,详细如下: DVI-D(DVI Digital)Single Link DVI-D(DVI Digital)Dual Link DVI-A(DVI Analog) DVI-I(DVI Digital&Analog)Single Link DVI-I(DVI Digital&Analog)Dual Link DVI-D:只传送数码影像讯号,现时一般DVD机附设的DVI输出端子,由于必是传送数码影像,所以全部是DVI-D格式。 DVI-A:只传送模拟影像讯号,这个格式一般相信是过渡性产品,事实上,DVI-A和传统的VGA线功能一模一样。有电脑显示卡的DVI输出端子可以选择输出模拟讯号,此时便可接驳DVI-A格式的DVI线,不过相信很少人会这样做了。 DVI-I:可传送数码或模拟影像讯号,有些电脑显示卡,由于可以DVI端子输出数码或模拟讯号,所以端子为DVI-I规格,另一方面,DVI-I线材亦可以传送模拟数码不同讯号。 何谓DVI Dual Link? DVI有分single link及dual link两种,DVI内为TDMS(transition differential minimized signaling),dvi single link内含一条TDMS,而dual link则有两条,TDMS内附三组传送RGB影像讯号,最大频宽为165Hz,即每秒可传送1.65亿点像素。因此,single link已经可以传送1920*1080(60Hz)至1280*1024(85Hz)影像,一般12pin至24pin皆有。若要传送2048*1536(60Hz)至1920*1080(85Hz)的讯号,则须要使用Dual Link了,Dual Link最大频宽为2*165MHz,一至为24pin设计。 不过,大家不必刻意追求使用Dual Link,最主要的原因是,Dual Link与single link所传送的画面质素相同,只是传送量不同而已,所以若大家家中器材最多只是传送1080i,选用single link才是明策。各位若真的想改善画质,使用一条高质素的dvi线才是首选。毕竟,DVI线的选用,质比量重要。 DVI/HDMI的真相 是否使用了DVI/HDMI,就一定可以取得高质的画面?那不一定。DVI/HDMI只是传送画面的一个媒介,若讯源质素差劲的话,就算经DVI也不能起死回生。我们之所以觉得DVI/HDMI画面靓,最重要的是因为色差线讯噪较大而已,这是因为画面经过多次不必要的D---A---D转换,令到讯噪不可避免地增加所至。 另一个真相,是为了让DVI/HDMI得到最佳的发挥,应该要点对点播放。何谓[点对点](pixel to pixep)?首先,DVD的NTSC讯号为480i/p,但现在480i/p实在不能和高解像画质相比,于是现今的DVD机已经内置了倍线晶片,将480i/p讯号以高速升频至720p或1080i。 另一方面,LCD/DLP投影机,或者是LCD/PDP显示器,都是以数码象数方式显示,而较高级机种的等离子已达到高解像标准,即1280*720或者是1024*1024。 点对点的重要性 前者1280*720多是投影机规格,像素是正方形的,而1024*1024则多为LCD/PDP规格,由于像素属横长方形,所以一样呈现出16:9比例的画面,至于为什么要将像素做成长方形?有两三个说法,但较为可信的是因为人眼对垂直像素较为敏感,所以增加垂直解像度比增加水平解像度有更显著效果。 只要我们提供与高解像度等离子相同的像素数量,即DVD机输出1280*720的影像到1280*720像素的投影机上,投影机不用再为输入讯号进行变换,再减少一重不必要的处理,无疑对画质的影响进一步减少.所以若阁下使用的显示器是640*480甚至更低解像度的话,则我们就算使用720p输出看DVD,其画面也改善不了多少。 总括而言,要获得靓画面,宗旨是将DVD上的画面完美地变成光影幻象,其中最有效的方法是尽量[减少令画面失真的处理步骤],而[点对点显像]以及采用DVI/HDMI传送,皆可达到上述目标。 超长的接线 作为家庭影院发烧友的你,在选购备有DVI/HDMI输出及输入器材时,一定会考虑:[要为投影机多添一条长长的连接线!]究竟数码影像接线可以拉得多长? 玩过超长DVI/HDMI线的朋友,也许会见过画面出现横向的闪烁白点,这些白点是失去了的bit information,原因是因为接线过长(例如长达4米)或者是DVD机输出讯号太弱。 要解决此问题,方法是可以使用一些DVI讯号增强器,或者市面上一些倍线器亦提供了输出能量选择,而这些器材必须支援HDCP,对应点对点,而且对画质不会带来任何负面影响。 又来了一个专有名词[HDCP](High-bandwidth Digital Content Protection),是美国荷李活电影工业提出的一项保护影像版权的防盗录编码。</DIV></DIV> | |
| <DIV class=postactions> </DIV> |
laying-up machine - 成缆机 (0) 投诉
