首页 > 技术资料共享
[期刊杂志] 铜包钢线的研制与应用_何慧兰
P:2007-12-13 15:11:42
求铜包钢标准!!!!
非常想了解相关知识!!!!
jute serving head - 麻包头(装铠机的) (0) 投诉
P:2007-12-13 16:24:28
产 品<规  格铜层体积比(%)铜层质量  比(%)密度(g/cm3)最大直流电阻率(Ω.mm2/m)最小相对导电率(%IACS)最小抗拉强度(Mpa)
铜包铝CCA-10%8~13273.320.0274363138
CCA-15%13~17373.630.0267665138
铜包钢21%IACS13.615.27.990.0821021
400(软态)
825(硬态)
30%IACS21.323.68.020.0574730
380(软态)
760(硬态)
40%IACS32.635.68.150.0431040
350(软态)
700(硬态)
纯铜线100%100%8.890.017241100%
250(软态)
400(硬态)
LIC - line interface card线路接口板 (0) 投诉
P:2008-01-19 13:20:21
可以到这里去看一下
distributor duct - 配电干线管道 (0) 投诉
P:2008-01-19 13:28:29
铜包钢线是发钢丝为芯,外覆铜层的双金属导线,高频电阻小,强度较大。主要用于架空通信线路,也可用于大跨越或其他腐蚀严重地区的电力线路上。
1 型号、规格、线径编差、直流电阻见表1
2. 主要技术指标
A:铜层厚度、抗拉强度及弯曲次数见表2
B: 扭转试验  铜包钢线经受定向扭转7次左右,不得出现折边及夹杂物,试件长度见见表3的规定。
表1
型号、规格、线径编差、直流电阻
型号
标称线径mm
线径偏差
直流电阻(20℃)
GT
1.20
±0.04
47.30
1.60
±0.04
26.00
2.00
±0.04
16.40
2.20
±0.04
13.50
2.50
±0.04
10.40
2.80
±0.04
8.20
3.00
±0.04
7.10
4.00
±0.05
4.00
6.00
±0.05
2.00
表2
铜包钢线的铜层厚度、抗拉强度及弯曲次数
标称线径mm
铜层厚度mm
抗拉强度
MPa
弯曲次数
1.20
0.06
735
0.08
735
0.10
735
0.11
735
0.12
735
0.14
735
0.15
735
0.21
735
0.23
637
表3
铜包钢线扭转试验的长度
标称线径mm
试验长度(mm)
1.20-4.00
200
5.00-6.00
300
wrapped joint - 绕接接头 (0) 投诉
P:2008-01-19 13:32:20
ground equalizer conductor - 接地均衡器导线(均衡天线电流的) (0) 投诉
P:2008-04-07 11:22:18
我有ASTM里B869-04可惜不是电子版
HP - horse power马力 (0) 投诉
P:2008-04-19 11:35:36
铜包钢分包覆铜和电镀铜2种,包覆铜要好点。
Okoprene Okonite - 奥科普雷护套(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套商品名) (0) 投诉
P:2009-02-25 16:13:12
谢谢小小鸟
turntable coiler - 转盘式成圈机 (0) 投诉
P:2009-06-29 11:26:35
包覆铜好,电镀铜是老工艺,大都不用了。
engaged - 接合的, 啮合的, (电话)占线的 (0) 投诉
P:2009-07-01 13:29:25
我正在找个标准饿
widthwise tensile strength - 横向抗张强度 (0) 投诉
P:2009-07-01 15:01:48
进来学习下~~~~~~~~
glass-fibre-insulated flexibles - 玻璃丝绝缘软线 (0) 投诉
P:2009-09-10 16:37:42
长见识了...
roll cassete - 轧辊箱 (0) 投诉
P:2009-09-10 18:05:45
謝謝分享
outlet rod - 出杆 (0) 投诉
P:2010-04-24 13:16:04
进来学习下
soldering and sealing - 电缆封焊 (0) 投诉
P:2010-04-24 13:16:19
正在找个标准饿
ground mouth - 磨口(玻璃管的) (0) 投诉
16
