[问题求助] 挤护套出现的质量问题?
P:2007-12-13 14:49:48
在挤内护套生产中,护套表面凸凹不平,用刀片切开,里面疙瘩呈硬块状,应该是塑化不良,之前护套挤出正常,中间加了一部分PVC料,就产生了此现象,请问各位高手,这可能是什么原因造成的,是材料的问题吗?
USBS - United Srates Bureau of Standard美国标准局 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:01:01
是材料问题,是否加入了过期或受潮的PVC料.也有可能加入了落地料或机头料,产生塑化不良.
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:17:41
主要的原因在于你中间加入材料的性能影响了护套的表面
tape break - 带子断裂,断带 (0) 投诉
P:2007-12-13 17:05:18
你中间加的是不是同一家的料,时间是不是同一时间,料是否受潮了。建议在生产时操作工注意细节问题。
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2007-12-13 17:33:09
这个问题产生的原因就在于两种材料的性能不一样,
estra-high voltage cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2007-12-14 15:49:29
在生产中加的是同一厂家的电缆料的!
long die land - 长承线模 (0) 投诉
P:2007-12-15 10:24:16
应该用同厂家,同批号的
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2007-12-17 15:11:57
可能还是电缆料的问题吧
ultrasonic wiredrawing test apparatus - 超声波拉线试验装置 (0) 投诉
P:2007-12-17 20:30:21
在生产时操作人员加入机头料或是加入不能塑化的材料
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2007-12-18 13:31:02
如果加的是同厂家同批号的材料,出现上述情况就是后加的材料没有贮存好。如果加的不是同批号的材料,造成上述情况的原因最可能是两种料的塑化温度不同,在挤出过程中没有塑化好。
nitrogen injection system - 氮气注射系统 (0) 投诉
P:2007-12-18 14:06:56
还有可能就是设备问题,温度 转速等
loose structure - 松包结构(光缆的) (0) 投诉
P:2007-12-19 10:48:42
过期的绝原料和不同批号的绝原料能够出现这种情况,但护套里出现这种情况,估计就是你两种料的加工温度不一致所致,仅供参考!
full-load test - 满载试验 (0) 投诉
P:2007-12-19 14:01:41
电缆料也有很多学问吧?
low temperature coaxial cable - 低温同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:03:31
加的电缆料是不是同批号的啊!也可能是后批料受潮了,我们用电缆料有时就是同批的也出现问题,你适当提高基础温度,降低速度,应该好点!
resin cure - 树脂硫化 (0) 投诉
P:2007-12-20 21:05:59
与挤出塑料速度有关,你开护套时牵引速度慢,开内护时速度肯定加快了,塑料在机筒内还没有塑化好,就挤出来了,就出现了你说的状况
quadder - 四线组绞制机,星绞机 (0) 投诉
17
