[中高压力缆] 过氧化物交联线外屏表面产生的痕迹,是否影响电缆的使用运行?会产生哪些后果?
P:2007-12-13 13:52:19
此现象是在生产中看到的,哪位高手知道,请赐教!先谢谢!
local network - 本地网 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:23:49
首先,看一下你外屏蔽上的划痕严不严重,如果是由于密封口造成的问题一般不大,只要把密封出的垫子改正一下,如果划痕严重的话,建议电缆报废处理,关于超高压电缆出现这种情况一般的厂家不敢拿来开玩笑,一旦出事的话后果是很严重的。
electric line set packer - 电缆坐封封隔器 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:41:37
如果中低压电缆只要未损伤到绝缘修平问题不会很大,局部放电一般都能通过因我们做过1万伏交联电缆外屏蔽剥掉一小段采用包裹半导体屏蔽带的方法,做局放可以通过的,这样比整根电缆报废剥掉经济划算的多。
FWF - first window fiber第一窗口光纤 (0) 投诉
P:2007-12-19 13:41:06
对于3楼的看法,不敢苟同,觉得有点冒险。
nylon jacketed optical fiber - 尼龙护套光纤 (0) 投诉
P:2007-12-28 15:23:33
没伤绝缘层的啊,先取100米绕半导电带绕包,在包铜带,做局放,合格后可用,但用户不知道能不能接受,划痕是不是焦烧的颗粒的啊,要是的啊,就麻烦了
Analogue Transmission - 模拟传输 (0) 投诉
P:2008-01-05 11:02:50
楼主说的是痕迹,实际上是氧化副产物,应清洗硫化管!
影响电缆运行的!氧化铜带、绝缘性能下降
cable jack - 电缆盘千斤顶,电缆卷轴架 (0) 投诉
P:2008-05-01 21:20:27
yjlw03你好牛呀  我们理工的就是牛人
airbrake - 空气制动器,气闸 (0) 投诉
P:2008-05-12 11:28:41
什么样的痕迹?是擦管还是别的?
GI - graded index渐变折射率 (0) 投诉
P:2008-05-16 13:03:58
一般地说,痕迹要分产生的原因,若只是交联副产物,可用酒精擦掉,若为划痕则要由深浅而定,若没伤绝缘,可刮磨平
two-for-one twister - 二合-绞线机(钢丝绞合用) (0) 投诉
P:2008-05-21 09:55:48
电缆表面有是要影响电缆寿命的!建议赶紧清理管道!!你的副产物没有办法派放了!!电缆绝缘要受到影响!!
slack cable switch - 电缆松弛自动断电开关 (0) 投诉
P:2015-12-24 15:17:52
搞什么搞,必须处理。
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
