首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 电线绞线时的节距控制在什么范围内?
P:2007-12-13 11:15:34
请教各位:电线绞线时的节距控制在什么范围内?
7、19、24、28、30、32、42、49根线的节距控制在多少mm
upward continuous casting machine - 上引法连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-12-13 12:26:40
一般标准里面都有具体的节径倍比要求的,比如控制电缆(导体非软结构)成缆节距要求20倍以内,你做的什么产品,去查询相关的标准吧
colored polystyrene tape - 彩色聚苯乙烯带 (0) 投诉
P:2007-12-13 20:02:46
应控制在合成线经的 20--25倍
discontinuity capacitance - 不均匀电容<同轴线或波导管中的> (0) 投诉
P:2007-12-14 10:00:32
做的是RVV、BVR、BV的,谢谢指导!
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2007-12-14 11:32:56
那你就去查看JB/T8734和GB 5023吧
HEPR - hard ethylene-propylene rubber 高模量或硬级乙丙橡胶绝缘料 (0) 投诉
P:2007-12-27 14:10:26
你單根導體是多少?一般節距是交合外經的倍數!25,15倍!
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2007-12-27 14:11:36
continuous casting mill - 连续浇铸机 (0) 投诉
P:2007-12-27 16:03:00
节径比18—25倍
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2008-07-18 12:34:16
 美制线规对应截面积及绞线节距
美制线规
标称截面积
最小截面积
节距
30
0.0507
0.0497
6~8
28
0.0804
0.0790
9~11
26
0.1280
0.1260
11~13
24
0.2050
0.1990
14~16
22
0.3240
0.3140
16~19
20
0.5190
0.5090
21~24
18
0.8230
0.8070
27~32
16
1.3100
1.2700
32~38
2.0200
39~47
rod coil - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2009-04-13 14:18:15
根据标准上的节径比
distributing frame wire - 配线架电线 (0) 投诉
P:2009-08-30 23:53:31
节径比18—25倍
PSP - PE-steel-PE聚乙烯-钢-聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-10-15 09:54:59
学习学习
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2011-06-10 15:18:21
誤工費
SSP - Southwire Speciality Products(美国)南方特种线材制品公司 (0) 投诉
P:2011-07-12 22:58:41
机器的右上角就能调呀。
www.--x-mcable.com
Zisium - 兹西合金(一种高强度铝合金商品名,含Zn 15%,Cu 1%-3%,Sn O~1%,Al 82%-83%) (0) 投诉
P:2011-07-20 12:47:11
URD extruded cable - 住宅区地下配电用挤包型电缆 (0) 投诉
