[HDMI] HDMI押出水电容设置参数如何确定
P:2007-12-13 10:49:37
请教各位前辈生产HDMI时 水电容如何设定,值为多少?
pickling tub - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2007-12-13 13:05:16
根据特性阻抗计算出来的啊
Exclusive agency agreement - 独家代理协议 (0) 投诉
P:2007-12-13 13:49:12
我们做的是控制其电线的特性阻抗
star-quad cable - 星绞电缆 (0) 投诉
P:2007-12-13 17:19:26
透过特性阻抗来计算电容值
casting chamber - 浇铸室 (0) 投诉
P:2007-12-13 17:51:39
       发泡的程度决定特性阻抗,实际中不同的线要求的阻抗也不一样,在押出的过程检测特性阻抗是比较困难的.而静电容量同特性阻抗成一定的函数关系,故实际中我们可以通过特性阻抗计算出电容值,押出是通过对电容的控制来保证特性阻抗符合要求.
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2007-12-13 20:50:51
你首先要知道水电容是怎么回事:
水电容就是电线的导体和水槽的水之间的电容值,根据公式可以得到介电常数.d,D和水电容的关系.
而发泡度很直接的影响介电常数,所以在线控制只能通过控制水电容来控制发泡,达到特性阻抗的要求.
太多了!有空还是多研究下为好!
source - 源,能源,电源,水源,热源;来源 (0) 投诉
P:2007-12-14 13:33:32
很好,樓上說的對
cleaning and cooling system for drawing emulsion - 拉线乳浊液净化和冷却系统 (0) 投诉
P:2007-12-14 21:08:23
谢谢了,
puppet - 橡页卷 (0) 投诉
P:2007-12-14 22:10:02
这个要根据你们的线材才能决定。
saturant compound - 饱和浸渍剂 (0) 投诉
P:2011-04-16 22:15:50
大哥们我这里有算电容的标准表格,谁需要给我电话我发给你们
亚迪威      徐东18665175266
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
