首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 请问一下LGJ-400/35电缆的抗拉强度是怎么计算的?
P:2007-12-13 10:03:05
请问一下电力缆的抗拉强度是怎么计算的?????????????
例如导线:LGJ-400/35
地线JLB40-120
请求指教一下!谢谢!
billet loading - 装锭 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:31:13
好像是钢丝的标称截面乘以一个系数再加上铝线的,具体的我也不是很清楚,你可以看一下电线电缆手册之类的书,上面应该有解释
metal tape corrugated machine - 金属带轧纹机 (0) 投诉
P:2007-12-13 17:34:22
GB/T1179-1999标准上详细的说明
cross-linkable thermoplastic polyurethane - 可交联的热塑性聚氨酯 (0) 投诉
P:2007-12-13 21:25:38
抗拉强度一般是指单丝的机械性能,成品绞线考核的整体拉断力。
抗拉强度的定义是单位截面的拉断力,计算方法是:抗拉强度=拉断力/截面积
concentric taper - 同心式锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2008-11-17 13:16:20
楼上说的对哦
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2009-08-14 13:30:49
你问的是这个电缆的计算拉力吧。。。分为两部分。。铝单丝的抗拉强度与截面积的积加上钢芯百分之一伸长时的应力与截面积的积。。。
printed cable - 印刷电缆 (0) 投诉
P:2009-08-15 15:15:08
这样的啊,那个值是已知的啊  拉断力还是抗拉强度?
finishingrolling train - 精轧机列 (0) 投诉
P:2009-08-17 13:48:24
那个不知道怎么样啊,绞前铝线的抗拉强度好像算不到啊
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2010-11-13 22:54:25
学习中。。。
database system - 数据库系统 (0) 投诉
