[问题求助] 电缆护套开裂
P:2006-10-17 16:53:26
我们电厂很多电缆护套开裂,哪位高手知道是什么原因?有没有好的修补方法?请提供宝贵资料,谢谢!
[管理员 在 2006-12-22 17:32:16 编辑过]
in-line monitoring system - 在线监控系统 (0) 投诉
P:2006-10-17 19:15:19
引起护套开裂的原因有很多,常见的有材料问题、生产中的加工问题还有环境应力开裂以及机械外力破坏等原因。
如你的电缆还没有出厂或者使用时间不是很长且是PVC材料,这就很容易修复,如果已经使用了很长时间并且已经有老化的迹象,那修复就相对来说比较麻烦,或者不可修复。
如果护套的材料是PE料,那修复也比较困难或者不可修复。
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2006-10-18 08:53:39
如果用了十年了,转弯路地方开裂较多,但最小弯曲半径也满足要求,现在用的是热缩套包扎,国内还有什么好的方法?
single-head wire bending machine - 单头弯线机 (0) 投诉
P:2006-10-18 09:00:12
电缆用了十年了,出现这种情况,修复起来就比较困难,修复的一个目的就是防止电缆受潮。这种开裂也只有热缩套包扎,不知道其他同事还有没有更好的办法。
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2006-11-25 21:45:42
大量的修复比较困难,可不可以考虑在开裂的护套外挤一层护套.
optical fiber dancing - 光纤舞动 (0) 投诉
P:2006-12-22 17:15:03
你是在哪个城市,我能处理这样的问题,如是电缆老化,就不能处理了。
lubricant applying device - 润滑剂涂敷装置 (0) 投诉
P:2006-12-25 21:38:13
大规格钢带铠装电缆聚乙烯外护套上盘开裂问题的解决,可以采用线性低密度聚乙烯材料、较小的拉伸比配模、纵包无纺布等措施解决.
microprocessor telephone quad tester - 带有微处理机的话缆四线组测试仪 (0) 投诉
P:2006-12-27 00:13:58
大规格钢带铠装电缆上盘开裂问题是不可避免的,特别是聚烯烃类护套。大家也可以考虑在挤出护套钱纵包一层包带试试!
BNC cables - 电缆连接端子(接插件) (0) 投诉
P:2007-01-21 13:11:17
第一材料有问题 第二生产时是不是机头的分流不好,造成的和胶缝开裂,解决吗就是重新在出一层外皮.
rubber endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2007-01-31 20:41:16
基本 同意9楼的意见
impedance irregularity - 阻抗不均匀性 (0) 投诉
P:2007-02-12 12:24:43
合胶问题
FMA - Frequency Modulation Association调频协会 (0) 投诉
P:2007-02-12 22:04:47
是什么护套材料啊?
coupling ratio - 耦合比 (0) 投诉
P:2007-05-15 11:30:44
7、8楼的兄弟说得好
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2007-05-16 16:18:46
机头的分流不好,造成的和胶缝开裂
RDBMS - relational data base management system相关数据库管理系统 (0) 投诉
P:2009-06-19 15:55:42
首先因确认是否是材料本身的问题,必须排除了材料问题,才有必要讨论工艺问题
offshore platform cable - 近海平台电缆(海洋钻井用) (0) 投诉
16
