首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 硫化胶硬度值估算方法
P:2007-12-12 17:12:10
硫化胶硬度值估算方法
一般来说,硫化胶的硬度随填料用量增加而增大,这个规律性变化只是个定性的概念。实际上,当主体材料、硫化体系和填料品种确定后,自然旧会出现一个定量的问题,这就是添加多少填料才能满足硫化胶硬度的指标要求?解决这个问题的方法除运用配方设计者的经验外,还可以运用下述填料用量的估算方法来预测硫化胶的硬度。该方法规定:以橡胶为100质量份的纯胶基础配方的硫化胶硬度为基础硬度,各种橡胶的基础硬度如下:
胶种 | 硬度 | 胶种 | 硬度 |
NR、低温SBR CⅡR | 40 | 高温SBR | 37 |
充油(25份)SBR | 31 | 充油(37.5份)SBR | 26 |
ⅡR | 35 | NBR、CR、CSM | 44 |
丙烯腈含量40%以上NBR | 46 |
在上述基础胶料中,每增加1份填充剂或软化剂,其硬度值变化如下:
材料 | 变化值 | 材料 | 变化值 |
N550、N330 | +0.5 | N220 | +2.5 |
N110气相法白碳黑 | +2.5 | N770半补强碳黑 | +1/3 |
含水二氧化硅类 | +0.4 | 热裂法碳黑或硬质陶土 | +0.25 |
CaCO3 | +1/6 | 表面处理的CaCO3 | +1/7 |
矿质橡胶 | -0.2 | 酯类增塑剂 | -1/1.5 |
脂肪族油或环烷油 | -0.5 | 芳胫油 | -1/1.7 |
估算硬度=橡胶基础硬度+填料(或软化剂)用量×硬度变化值
例如:用天然橡胶和高耐磨碳黑(N330)作为主体材料和填充料,设计一个硬度(邵尔A)为60±5的硫化胶板(硫化体系、防老剂已确定,不添加软化剂),此时高耐磨碳黑的用量即可用上述的估算公式迅速求出:
60=40+(x)×0.5
x=40(质量份)
当然这个硬度值只是个估算的预测值,而实际的硬度值还必须通过试验才能确定。
bitumen compound - 沥青浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-11-06 18:10:07
胶料硬度调整方法
1. 用填料量调整
以胶料中填料增减来调整硬度。高硬度的胶料其含胶率相对地低,高填料的未硫化胶不但胶料的自粘性差,操作困难且硫化胶的滞后性大,不能满足使用要求。
2. 用硫磺量调整
根据胶料中硫磺的多少调整硬度。胶料的硬度随着硫磺含量的增加而提高,此法在生产中易于掌握,含胶量较稳定,胶料的粘性好,便于操作,成品又能具有适宜的弹性。其缺点是耐热性差。
3. 用增塑剂量调整
在低于60度(邵氏A)硬度的胶料中,由于硫磺含量已属很低,要求具有更低的硬度则上述两种方法已不起作用,则可采用增减胶料中增塑剂的用量来获得所需要的低硬度。
各种橡胶的基本硬度
NR、低温SBR、CIIR | 40 |
充油(25phr) SBR | 31 |
高温SBR | 37 |
充油(37.5phr)SBR | 26 |
IIR | 35 |
NBR、CR、CSM | 44 |
丙烯腈含量40%以上的NBR | 46 |
在上述基础胶料中,每增加1份填充剂或软化剂,其硬度值的变化如下:
FEF、HAF、EPC | +0.5 |
ISAF | +2.5 |
SAF、气相法白碳黑 | +2.5 |
SRF | +0.33 |
含水二氧化硅类 | +0.4 |
碳酸钙 | +0.167 |
表面处理的碳酸钙 | +0.142 |
矿质橡胶 | -0.2 |
脂类增塑剂 | -0.67 |
脂肪族油或环烷油 | -0.5 |
芳烃油 | -0.588 |
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
