[技术资料] 瞬间短断路测试是怎么一回事
P:2007-12-12 16:54:00
在成品线测试中.瞬间短断路测试是怎么一回事,它测的是那一部分,它的原理是什么?
electronic reliability theory - 电子可靠性理论 (0) 投诉
P:2007-12-13 16:10:51
短路是芯线导体与地线(铝箔或编织)连通.
造成瞬间短路的原因是芯线绝缘破皮,而线材又遮蔽不良时,押出后成品线材在弯折过程中短路时有时无:当破皮处导体接触上地线(铝箔或编织时)形成短路.如线材向其它方向弯折时导体未接触上地线(铝箔或编织)则不会短路.
断路是一条导体中间断开,不通电. 它也是在成品弯折中瞬间接触或断开.
短路和断路的防范重点是:  芯线破皮     铝箔遮蔽不良   运输过程中撞伤   接头未接好
重点控制工序主要是 芯线 缠绕 成缆
发泡PE生产时此类问题最多,我司一直是专人负责检测线材短/断路.
outgassing rate - 除气率 (0) 投诉
P:2007-12-14 10:52:36
这样问太不具体了,如果是成品有可能是在连接插头的时候出了问题
ohm - 欧姆(电阻单位,符号为Ω) (0) 投诉
P:2007-12-14 11:20:55
加個照片吧
prooftester - 检测器,试验装置;筛选器 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:29:25
線材加工的時候:1.連接器焊接不良   2.成型時候模具壓了芯線,似斷非斷情況
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:49:24
我是想说,什么是瞬间短断路?
测试机做这动作的原理?
加图片?什么图啊?
take-up and pay-out - 收、放线,收、放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-19 21:10:43
我也想知道这个。。。
upward casting facility - 上引法浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-12-21 16:42:26
機器瞬間(1秒內)監測所有連接點,判斷產品,如成型類 ,搖擺測試時,是否出現瞬間斷路/短路情況。
原因:一般是由連接器焊錫時,假焊虛焊造成。
DQE - Design Quality Evaluation 设计品质审查 (0) 投诉
P:2007-12-27 08:56:54
谢谢楼上的.我大概知道了一点.
keV - kiloelectronvolt千电子伏特 (0) 投诉
P:2008-01-07 09:46:42
没看明白具体问题
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2008-01-07 13:53:53
搖擺測試一般是利用斷路情形吧
quick-start extruder - 快速启动挤出机 (0) 投诉
P:2008-05-21 22:18:01
不明白
setting - 设定,整定,调整;安装 (0) 投诉
P:2008-07-19 10:39:09
成型產品,如電腦頭,成型內模外模的時候,有時候可能会冲断芯线======所以要摇摆测试
formula - 公式;配方 (0) 投诉
