[问题求助] 采用什么样的测量设备及测试方法准确测定期电缆外径是否符合要求?
P:2007-12-12 14:47:31
电缆外径存在不圆及软的问题,采用什么样的测量设备及测试方法准确测定期电缆外径是否符合要求?
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2007-12-12 21:22:51
用激光测径仪在线测量或用测厚仪下线测
phase line - 相线 (0) 投诉
P:2007-12-13 09:31:36
也可以用线绕电缆一周,测量周长,然后除以3.14
radiation dosage - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2007-12-14 20:24:09
量出一端面的最大值和最小值,就可以计算椭圆度。
coaxial eccentricity - 同轴偏差(同轴电缆中导体的偏心度) (0) 投诉
P:2007-12-16 22:20:10
如果是这个情况,应该是看皮厚啊,皮厚达到要求,护套松紧度到要求,不就可以了,如果要算成盘尺寸,可以按大的直径算,再估计个系数就可以了啊,干吗非要那么准确
cure degree - 硫化度,硫化程度 (0) 投诉
P:2008-01-03 22:42:51
如果是电缆成品,应该不存在椭圆度问题的,只是不偏芯,厚度达到要求就可以了!
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2008-01-04 16:01:47
周长法呀,用棉线或纸带测量
balum - 巴伦(由“balabced”与“unbalanced”结合而形成的新词,是一种能把对称电缆与非对称电缆相连 的小型装置,以实现两种传输介质的阻抗匹配) (0) 投诉
P:2008-01-04 17:52:01
恩,周长法确实是一种很好的方法
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2009-02-13 09:13:39
用测径仪
count of yarn - 纱支,纱支数 (0) 投诉
P:2009-02-13 15:22:59
呵呵,有这样测试的吗?
在线的话就是雷射测径仪
线下,应该是绝缘皮测厚仪,剪一小段往上面一放,量表读数,简单得很!
要不投影仪也行,但是贵了点。
thermal cleaning - 热清洗 (0) 投诉
P:2009-02-13 17:17:21
就是用双轴激光测径仪,可以在线检测电线的外径、椭圆度!
overall weight - 总重量 (0) 投诉
P:2009-02-14 09:42:45
生产现场可采用外径检测仪,
实验室可采用光学显微镜、投影仪测同芯度。
drying split - 干燥裂纹,干裂 (0) 投诉
P:2009-02-24 12:27:15
用激光测径仪在线测量
preheating zone - 预热区 (0) 投诉
P:2009-02-25 08:35:32
用测径尺测量
fuse wire - 熔丝,熔断丝,保险丝 (0) 投诉
P:2009-02-25 12:59:33
14楼你用的是进口的测径尺还是国产的测径尺?
pre-twist unit - 预扭装置 (0) 投诉
16
