首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 合金镀锡铜丝出现锡渣发黑现象是何原因?
P:2007-12-12 14:35:31
合金铜镀锡   线径为0.05 镀锡温度为250左右
本来象这样的小线镀锡是没有多少锡渣的才对
但是现在锡渣多  而且很多渣发黑  大家对这样的情况有什么看法?
锡没问题...
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2007-12-12 16:09:04
錫的溶點也就250~~260度左右呀
是不是你溫度太高了,
停留時間太長了呀
block converter - 成组变频器(有线电视) (0) 投诉
P:2007-12-15 20:54:15
我也好想问这个问题,希望高手指点,不同的是我们的导体是0.30-0.50的
attenuation absorption peak - 衰减吸收峰 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:57:08
我公司有锡渣还原粉,加在锡炉中可减少锡渣70%,联系电话:15976867376杨生.
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2008-01-09 09:55:20
从以下三方面试试:
1、锡炉的温度问题,你最好用温度计测量下。
2、还有就是尽量减少和空气接触的面积。
3、锡炉表面的氧化层在不影响镀层质量的情况下不要清理。
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2008-01-10 08:02:28
减少和空气的接触面积  好象很难啊~
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2008-02-19 14:09:38
助焊剂和温度都 有很大关系的,。
National center for Productivity and Quality of Working Life - 全国生产率和工作生活质量中心 (0) 投诉
P:2008-02-19 21:17:16
锡的含量不同,熔点也不一样,
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2008-02-20 21:33:30
铜线酸洗液有没有问题?
resonant feeder - 谐振馈线,谐振馈电线 (0) 投诉
P:2008-06-09 14:37:03
和我联系,专业解决  13713092836 QQ:734415840
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
P:2008-06-09 16:02:22
同意5楼的意见,主要还是跟温度和空气面的接触
fuel consumption - 燃料消耗量 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:40:34
我们是用木炭来隔绝空气,效果还可以
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2011-06-02 10:06:03
木炭碎沫会进入眼膜,经常造成断线,而且在穿线时很不好操作,我公司已用,但由于此原因后停用了
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2012-04-08 12:06:32
针对目前线材线缆行业在热镀锡时会产生大量的锡渣,造成极大的浪费,使线材线缆行业加工成本大大提高。为此东莞市卓力电子材料有限公司www.--0769zhuoli.com 研究出线材线缆热镀锡无锡渣技术,大大降低了线材线缆热镀锡的生产成本。
TCC - Test Control Center试验控制中心 (0) 投诉
