首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] VV-1KV 3*120中的1KV是指0.6/1kv吗?
P:2007-12-12 14:32:38
VV-1KV 3*120中的1KV是指0.6/1kv吗?经常有客户要电缆时只写个1KV,yg
copperbasis - 铜基 (0) 投诉
P:2007-12-13 14:36:23
是的
gas insulated switch - 气体绝缘开关 (0) 投诉
P:2007-12-15 12:23:57
是的
laminar insulation - 层状绝缘,多层绝缘,多层粘接绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-08 22:25:48
谢了
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:31:29
他是用老标准说的1KV
chisel bond - 凿形焊接线 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:53:02
省略拉,
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2008-03-19 14:36:19
是已经淘汰的电压等级,延用0.6/1KV
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:22:10
是的,一样的.现在都是V0/V(VM)表示方法是0。6/1(1。2)
V。是电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压
V 是电缆设计用的导体间的额定工频电压
VM是设可承受的‘最高系统电压’最大值。
电压等级的表示:一般有0.6/1(1.2 )  1.8/3(3.6)    3.6/6(7.2)   6/6(7.2)  6/10(12)  8.7/10(12)
                                   8.7/15(17.5)  12/20(24)    18/30(36)   21/35(40.5)   26/35(40.5)
spurious - 假的,伪造的;不合逻辑的,谬误的 (0) 投诉
P:2008-12-27 11:40:58
是的,是低压电力电缆。可以查看GB12706-1-2002
multifiber loosetube optical cable - 多芯松套光缆,纤芯松套光缆 (0) 投诉
P:2008-12-27 11:52:52
GB12706-1-2002中有
braking device - 刹车装置 (0) 投诉
P:2008-12-30 08:38:48
是的   因为VV型号的电缆   电压通常是0.6/1KV   如果型号是YJV的话包括就广了  以前的高压电缆都是温水的  现在都是化学的
die-transporter - 线模运送装置 (0) 投诉
P:2009-01-21 23:24:21
学到了,是老标准啊!现在一些个资料上都是用的:0.6/1KV
freon - 氟氯烷,氟里昂 (0) 投诉
P:2009-01-30 12:41:38
通常说的1KV就是指0.6/1kv
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2009-02-01 20:01:34
你回答的没错,
skyscraper - 摩天大楼;高烟囱 (0) 投诉
P:2009-03-24 15:17:41
是的1KV就是0.6/1KV
characteristics - 特性,特性曲线,性能 (0) 投诉
27
