首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 4头返燃机
P:2007-12-12 14:28:31
一﹒基本介紹
一、用途
ψ500mm*4頭返撚機適用於隔離線、編織線的返燃放線,可與絞線機、編織機配合使用,本機返燃放線可消除線材自絞,達到穩定絞距,保護線材的目的。本機採用無軸式裝夾線軸,最多供線條數:4條。
二、基本功能
1、型式:4頭一體式。
2、適用線軸:ψ400-500mm。
3、返燃轉速:Max=600rpm。
4、放線方向:可正逆轉,附斷線停機裝置。
5、上下線軸:由減速馬達提供動力,升降座通過滑軌上升或下降。
6、比例聯動控制與主機聯動。
三、機械性能及其參數
1、整機架構:采用優質碳素鋼焊接而成。
2、主驅動力: 10HP AC剎車馬達+(臺達)變頻器。
3、傳動部分:采用日產齒形皮帶傳動,上下軸用手推式。
4、給線方式:主驅動力采用5HP減速馬達+(安川)變頻器通過角度檢出控制放線速度。
四、機器外形圖
二﹒安裝須知
1、安放時要注意水平調整與配合,並安裝固定螺栓以防止機臺移動。
2、機器定位後,請將本機與絞線機之連絡電線(聯動時用),按照線號接上端子臺,並檢查線號位置是否正確。
3、三相電源線徑容量,請勿小於控制箱總電源開關之電流值。
4、為了防止產生漏電危險及電磁干擾,請確保正確接地,220V-第三種接地,380V以上特種接地。
5、送電前,請先確認電壓值是否正確與穩定。送電後,空機試運行,看機器運轉是否正常,正常即完成安裝工作。
三﹒控制面板及其功能
返撚機控制面板功能說明:
種 類 名 稱 功 能 說 明
按鈕開關 啟 動 返撚機開始運轉,且綠燈亮
停 止 返撚機停止運轉
選 擇 開 關\旋鈕 控 制 控制電源切換開關
電源指示 檢測電源是否開,燈亮指示
斷線指示 檢測作業中是否斷線,燈亮指示
單動 聯動 單動:單獨使用
聯動:與絞線機連動使用
速度設定 調節返燃速度的快慢(右轉速度增大,反之減小)
S向 顯示返燃正轉方向
Z向 顯示返燃逆轉方向
門未關妥 檢測門是否關好,燈亮為否
托板定位 托板降至最下端時,指示燈不亮
返燃方向選擇 控制返燃旋轉方向
急 停 緊急停止開關
顯示表 總電壓 顯示電源電壓值
總電流 顯示操作電流值
返燃速度 顯示返撚機馬達運轉速度
控制面板佈局
四、操作說明
1、機器啟動前,確定安全門是否關閉;當安全門打開時,機器不能啟動運轉。
2、電器操作說明:
打開電源控制開關,電源指示燈亮,將連動選擇開關拔向“單動”時,按下“啟動”按鈕,調節“速度設定”微調旋鈕(右旋), 將連動選擇開關拔向“聯動” 調節“速度設定”微調旋鈕一定不能設置為零,需根據返燃轉速設定大小值,主機轉動返撚機會跟著轉動,待機器運轉平穩後,斷線開關可以控制斷線功能。如須停機,將“速度設定”旋鈕左旋歸零,返撚機會自動停止運轉;如按下“停止”鈕,返撚機則立即停止轉動。
3、空機運行檢查各個動作是否實現。
4、聯機調試:
a、檢查聯機通信電線連接是否正確;
b、上線軸:打開安全門 → 把線軸推向升降臺→啟動托板上升按鈕→升降臺上線軸碰到限位開關后停止上升→線軸對好兩端頂錐→把線軸氣缸開關打到ON鎖緊線軸OK→把線引到滾筒 →轉盤導輪1→主軸導輪2→穿過主軸芯孔→回轉緩衝架定輪→回轉緩衝架動輪→導管→出線導輪 →關好安全門→檢查門及觀察窗是否關好OK → 分別把線引經集線導輪或集成模板到目的設備使用。
5、聯動比例調整。
6、換軸:
1>當線軸線用完,控制聯動停機,打開安全門,卸下空軸,換上滿軸並接駁好線,關好安全門到位,重新開機。
2>運轉時線斷,機器自動停機,接好線後,可重新開機。
五﹒保養須知
1、各軸承必須注意潤滑,每三個月打一次黃油,以保持正常溫度下運轉。
2、不定期檢查各傳動皮帶的鬆緊。
3、由於急剎車時皮帶可能有跳齒現象,須不定期檢查各放線轉盤之間的相對轉動位置,避免轉盤架發生碰撞。
DTS - distributed temperature sensor分布式温度传感器 (0) 投诉
P:2007-12-23 08:33:39
专业网络线,数据缆(五、六类)设备提供商,主要产品为:双盘退扭机,高速对绞机,悬臂式单绞机。
网站:www.--dgrixin.com
联系人:冯先生 0769-85552389
ABA - Acrylonitrile-butadiene-acrylate 丙烯腈/丁二烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2007-12-24 18:21:26
我们的性价比当然有一定的优势,尤其是双盘退扭机(返燃机)我们的销量是非常的大,如果您有需要购买,欢迎浏览我们的网站 www.--dgrixin.com 或打 0769-85552389 找冯先生 。期待您的来电!
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
