首页 > 产品认证
[VDE认证] 关于VDE认证事宜
P:2007-12-12 10:28:20
请高手指点下!VDE认证,关于截面积是否不一定要达到标称值,只要电阻符合标准,送去是否可以通过测试?
spot-welding equipment - 点焊设备 (0) 投诉
P:2007-12-12 12:38:42
1%之一的直径公差范围内,电阻通过即可!但是你还要考虑到曲绕能否通过的因素!
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2007-12-12 12:41:39
我公司最近也准备做VDE认证
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2007-12-12 14:47:16
feng2007:
1%只是指外径公差吧!我说的导体截面积,其实外径只有做大才能通过绝缘厚度测试,并且是中上限!
导体截面积标准上没有明确要求,我想知道如果电阻合格导体是否就OK了?
BC - bell cord铃线 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:01:26
是的!1%是单股铜丝的外径公差!电阻合格只是导体合格的一个方面。
flexible cable flexing tester - 可挠电线柔软度试验机 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:08:43
我想你在导体IQC的时候对导体外径也进行检查了吧,导体电阻合格是一方面,之后的曲挠试验才是关键。
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
