首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电力电缆和控制电缆材料消耗用量计算方法
P:2006-10-17 08:00:45
本人整理归纳了一部分电力电缆和控制电缆材料消耗,并编写了该计算方法,该方法为理论公式推导计算,没有考虑因无形消耗而造成的成本增加,请使用的同事根据本公司的生产工作和工艺装备水平来合理考虑自己的消耗系数!希望论坛里的同事能继续完善!
remote fiber-testing system - 遥控光纤测试系统 (0) 投诉
P:2006-10-17 09:38:37
谢谢你朋友,太有用  了
data transmission network - 数据传输网络 (0) 投诉
P:2006-10-21 11:08:04
多谢了,非常有用。不过看了后有个小问题向您指出: 3.5.3 铜丝编织屏蔽
  W= (π2/4)×d×(D0+2d) ×P×k×ρ
我有查过电线电缆手册,正确的计算公式是W= (π2/2)×d×(D0+2d) ×P×k×ρ
3.8  无纺布
W=(D0+δ) ×π×m ×(1+K)
式中:W—单位长度成品包带的定额用量(kg/km);
      D0—绕包前外径(mm);
     δ—绕包带的标称厚度(mm)
      m-无纺布单位面积重量(g/m2)
    K—绕包带的搭盖率
我认为也可以按照 包带的材耗计算公式计算
W=(D0+nδ) ×nδ×π×ρ/(1±K)
congestion control - 网络拥塞控制<一种反应式业务量控制形式> (1) 投诉
P:2006-10-21 16:22:36
谢谢楼上的同事!关于包带的计算方法,这两个公式都是正确的,我公司在对无纺布厂家考核时,采用的是考核他们包带的单位克重,而不是密度,多以我们采用的上述计算方法,比较方便!
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2006-10-21 19:28:42
说的都不错!
ccjzw
您好!一般无纺布的克重为多少呢?
mini-fine drawing - 细拉 (0) 投诉
P:2006-10-22 09:08:44
那要看给你供应无纺布厂家的生产技术水平了,太小了怕强度不够,太厚了又没有必要,无谓地增加生产成本,所以一般控制在80~110g/m2,即可。
detorsion - 退扭,回扭 (0) 投诉
P:2007-04-12 14:06:39
好东西啊
一定要帮忙顶上去
hall - 大厅,厂房,车间 (0) 投诉
P:2007-04-20 18:11:59
真的很需要!!!謝謝分享!!!
discharge voltage - 放电电压 (0) 投诉
P:2007-07-09 12:29:04
真得是好东西,现在得企业太需要考虑成本了
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2007-08-09 14:44:20
下载了,好好研究一下.
surface finish quality - 表面光洁度 (0) 投诉
P:2007-08-13 17:27:03
顶一下看看
land of the screw - 螺杆的阳纹,凸起的螺线 (0) 投诉
P:2007-08-24 16:39:29
请问一下,在3.2和3.3中,对于紧压成型导体挤包绝缘前的导体外径的计算公式的系数怎么一个是1.35,一个是1.13呢,有什么区别吗?
deflector - 导向装置;(电缆头)应力锥 (0) 投诉
P:2007-08-25 09:59:43
我怎么下载不了?谁好心发到我邮箱里吧:dgx618@163.com
floorwarming cable - 地板加热电缆 (0) 投诉
P:2007-09-05 11:47:05
为什么需要金币呢,我没金币怎么下载啊?
RAYCHEM - 瑞侃<美国生产热收缩电缆附件的公司名称> (0) 投诉
P:2007-09-05 12:14:04
想要,但不够钱
LZ可以的话就发到我邮箱吧:jackiema@163.com
谢了
Okolon - 奥科龙(美国Okonite公司生产的一种硫化氯磺化聚乙烯绝缘及护套料商品名) (0) 投诉
298
