[HDMI] HDMI 是什么?
P:2007-12-12 08:12:33
问:HDMI 是什么?
HDMI(高清晰度多媒体接口)是首个也是业界唯一支持的不压缩全数字的音频/ 视频接口。HDMI 通过在一条线缆中传输高清晰、全数字的音频和视频内容,极大简化了布线,为消费者提供最高质量的家庭影院体验。HDMI 在单线缆中提供任何音频/ 视频源(如机顶盒、DVD 播放机或 A/V 接收器)与音频和/ 或视频监视器(如数字电视 DTV )之间的接口。
HDMI 支持单线缆上的标准、增强的或高清晰度视频和多声道数字音频。它传输所有 ATSC HDTV 标准并支持 8 频道、192kHz、不压缩的数字音频和现有的压缩格式(例如 Dolby Digital 和 DTS),HDMI 1.3 还新增了对新型无损数字音频格式 Dolby® TrueHD 和 DTS-HD Master Audio™ 的支持,空余带宽用于未来增强和需求。
HDMI 是事实上的 HD 和消费类电子市场的标准数字接口:已被 500 多家企业采纳,预计在 2007 年超过 1 亿 3 千万采用 HDMI 的设备将上市,在 2010 年,安装 HDMI 的设备将达到 10 亿(据 In-Stat 保守估计)。
融合 – HDMI 是融合 PC 和消费类电子设备的接口:HDMI 使得 PC 可以传输高级的媒体内容,包括高清晰的电影和多声道的音频格式。HDMI 是唯一可以连接到 HDTV 和数字 PC 监视器,实现 DVI 和 HDMI 标准的接口。
不断演变的标准 – HDMI 是不断发展变化以适应市场的需要:装备了 HDMI 规范新版本的产品将继续完全向后兼容早期的 HDMI 产品。
问:谁支持 HDMI?
HDMI 创立者包括领先的消费类电子产品的制造商 Hitachi、Matsushita Electric Industrial (Panasonic)、Philips、Sony、Thomson (RCA)、Toshiba 和 Silicon Image。此外,HDMI 还支持主要电影制片商 Fox、Universal、Warner Bros. 和 Disney 以及系统运营商 DirecTV、EchoStar (Dish Network) 和 CableLabs。
问:HDMI 相对于现有的模拟视频接口如复合、S-Video 和分量视频的优点有哪些?
质量: HDMI 是数字接口,由于所有的模拟连接(例如分量视频或 S-video)要求在从模拟转换为数字时没有损失,因此它能提供最佳的视频质量。这种差别在更高分辨率,例如 1080p 时特别明显。数字视频将比分量视频更清晰,消除了分量视频中发现的柔和度和拖尾现象。诸如文本这类微小、高对比度的细节将这种差别发挥到极致。
易用性: HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
高智能: HDMI 支持视频源(如 DVD 播放机)和 DTV 间的双向通信,实现了新功能,例如自动配置和一键播放。通过使用 HDMI,设备为连接的显示器自动传输最高效的格式(例如 480p vs 720p,16:9 vs 4:3)— 免除了消费者需要滚动所有格式选项,以猜测最佳的观看格式的麻烦。
高清晰内容就绪: 支持 HDCP 的 HDMI 设备现在和将来将能够访问高级的高清晰度内容,给我我们带来些许安慰。HD-DVD 和 Blu-ray 已对当今的高清晰度电影延迟了起动影像抵制标记(又称为内容保护标记),以帮助最小化由于转换造成的潜在问题,但有望在几年内起动这一标记,意味着将来的高清晰度电影将无法通过不受保护的接口(如模拟元件)以高清晰度播放。
问:通过现有的音频接口,如模拟 RCA 连接器和数字 SPDIF(同轴和光学连接器)使用 HDMI 有什么优点?
高质量:HDMI 将音频以纯数字形式远远传输到放大器。由于音频调节设备的连线及其他电子设备的原因,模拟音频连接更容易损失。相对于 SPDIF 连接,HDMI 具有更大的带宽,可让其支持最新的无损失音频格式,如 Dolby TrueHD 和 DTS-HS Master Audio。这些格式无法通过 SPDIF 连接得以支持,因为它们要求的数据速率非常高,超过了 SPDIF 的能力。另请参阅 HDMI 1.3 部分,以了解有关 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio 格式的详细信息。
易用性:HDMI 在单线缆中集成视频和多声道音频,从而消除了当前 A/V 系统中使用的多线缆的成本、复杂性和混乱。这在升级或添加设备时特别有用。
高智能:HDMI 支持在音频源(如 DVD 播放机)和音频调节设备(如A/V 接收器)之间进行的双向通信,支持诸如自动配置和单触式播放的新功能。通过使用 HDMI,设备会自动为连接的 A/V 接收器传输最有效的格式(如 Dolby Digital 与 2 信道 PCM),使消费者无需滚动查看所有音频格式选项以猜想什么是最好和最受支持的格式。
问:HDMI 的预计寿命是多久?
HDMI 是一个不断演变的标准,它不断发展变化以适应市场的需要。HDMI 具有多余的带宽,可在不远的将来长期加入新技术增强和功能。
问:消费者如何识别哪种 HDMI 产品支持特定的功能,例如 DVD 音频或 Deep Color™?
消费者要留意的核心内容是, HDMI 一直在启用一系列最新的技术(例如 DVD Audio、SACD、 1080p/60 等)。然而,在多数情况下,选择在特定产品中实现哪些功能由各个制造商自行决定。因此,制造商可通过自己对市场行情的了解来选择适合其客户群的功能组合。所以,客户必须选择具备其所需功能的设备(而不应着眼于设备实现的是 HDMI 的哪个版本。)。有兴趣确认某种特别的消费类电子产品是否通过 HDMI 支持 DVD-Audio 或其它功能的消费者,可以查阅用户手册和产品评论并直接咨询制造商。
问:谁支持 HDMI?
问:HDMI 的预计寿命是多久?
inside micrometer - 内分卡 (0) 投诉
