[技术资料] 使用劣质ACR、CPE、CaCO3、PE 蜡在PVC加工中所造成的损失
P:2007-12-11 19:23:30
使用劣质ACR在PVC加工中所造成的损失
ACR是丙烯酸酯类共聚物,在PVC制品的加工中是最常用的促进塑化类的加工助剂。它能有效地控制熔体破裂现象,促进PVC的凝胶塑化,提高塑化质量。ACR在PVC的加工过程中能合理地提高物料的熔融转矩和平衡转矩,缩短物料的凝胶塑化时间,降低加工温度。
目前市场上出售的ACR主要有ACR-201和ACR-401二种,ACR-201是由甲基丙烯酸甲酯(MMA)与丙烯酸乙酯(EA)的共聚物。用于PVC挤出和注塑加工的ACR-201应选用中等分子量的MMA共聚物。它在PVC挤出加工时主机电流或扭矩的表值均有所提高。ACR-401是由甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸丁酯(BMA)和甲基丙烯酸乙酯(EMA)的共聚物。
目前,市场上出现了劣质的ACR,通过分析,这些劣质ACR是将废有机玻璃,即聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)经过土法裂解后再加上废聚苯乙烯(PS)制成的,其中PS的含量超过50%。有些ACR的生产厂家将ACR-201标识成ACR-401出售,并声称无ACR-201。
合格的ACR产品的价格相对较高,一般ACR-201的市场价格应在13000元/吨左右,ACR-401的市场价格应在14000—14500元/吨左右。而劣质ACR的市场价格一般为10000—10500元/吨左右,更有甚者竟以低达8500—9000元/吨左右的价格出售,而一些标识为ACR-401的产品价格只相当于ACR-201的价格。
使用劣质ACR作为PVC制品加工时的助剂,物料的熔融转矩降低,主机电流或扭矩的表值反而减少,必须通过提高加工温度来达到PVC物料的塑化,这使得PVC制品的内在质量变差,脆性增加,形成大量废品,这不但没有因使用低价原辅料而降低成本,反而因使用劣质产品而造成较大的损失。
劣质CPE在PVC加工中所造成的损失
氯化聚乙烯(CPE)是高密度聚乙烯(HDPE)的氯化改性产物,作为PVC的加工改性剂,CPE的氯含量应在35-38%之间。由于CPE具有优良的耐候性、耐寒性、耐燃性、耐油性、抗冲击性(CPE为弹性体)和化学稳定性,而且它与PVC有较好的相容性,所以CPE已成为目前PVC加工中最常用的抗冲增韧改性剂。
CPE的性能是由以下二种因素决定的:
1.HDPE的分子构型
由于PE在聚合反应时的不同工艺条件,其聚合物HDPE的分子构型有一定的差异,性能也不相同,不同性能的HDPE氯化后的CPE,其性能也有所不同。CPE生产厂商必须选用合适的HDPE专用粉状树脂,才能生产出合格的CPE树脂。
2.氯化条件(即氯化工艺)
作为PVC加工改性剂的CPE,通常是采用水相悬浮氯化法进行氯化反应而成,这种氯化工艺的关键条件是光照能量、引发剂的剂量、反应压力、反应温度、反应时间及中和反应条件等。PE氯化的原理较简单,但氯化机理却较复杂。
由于生产CPE的设备投资较小,许多简陋的小型CPE生产厂在国内已是星罗棋布。这不仅造成了生态环境的污染,同时也是造成CPE质量不稳定的重要原因之一。
目前市场上已出现大量劣质的CPE,通常情况下,劣持CPE有二种,一种是由于一些生产厂不具备技术条件,氯化工艺落后而造成的。另一种是在CPE中掺和一定量的碳酸钙或滑石粉,以进行不正当竞争而造成的。对于前一种劣质产品,使用者只要认准生产厂商即可防止使用,但对于第二种劣质CPE,很多人对它认识不够。众所周知,碳酸钙及滑石粉的价格较低,一般在400-500元/吨,而CPE的价格一般为8500-9500元/吨,一些不法厂商在CPE中混入谦价物质,然后以略低于合格产品的价格出售,以赢得市场份额。甚至有些厂商从CPE生产厂购进廉价的结块CPE,经粉碎后再掺入一定量的碳酸钙或滑石粉等,重新包装后以较低价格(低于正常CPE价格)出售,进行不正当竞争以谋取不当利益。通常情况下,这类CPE的价格在7000-8000元/吨之间,更有甚者,竟以5000-6000元/吨的价格出售CPE。
在PVC的加工中,使用这些劣质CPE作为PVC加工的改性剂,为了能使PVC制品达到抗冲增韧的目的,CPE的用量必然增加,这势必造成塑化时间的增加,平衡扭矩降低,从而使达到平衡扭矩的时间增加。所有这些将使制品的综合性能下降,废品率增加。因此,使用廉价但劣质的CPE是降低还是增加了生产成本,其结果是不言而喻的。
劣质碳酸钙(CaCO3)在PVC加工中所造成的损失
碳酸钙(CaCO3)是PVC制品生产加工中最常用的填充剂,其使用目的大多是为使PVC制品增量,以达到降低生产成本的目的。
目前在PVC制品的生产加工中使用的碳酸钙主要有二种,其一是由天然石灰石经机械粉碎法如通过雷蒙车粉碎成不同细度的碳酸钙,这种碳酸钙称为重质碳酸钙或方解石,其品质由天然石灰石的品位和其细度决定。合理使用重质碳酸钙可提高PVC制品的耐热性、刚性、尺寸稳定性及加工性。其二是挑选品位高的石灰石经过煅烧,使其分解成氧化钙(CaO),并通水(H2O)反应成氢氧化钙(Ca[OH]2),再通入二氧化碳,经沉淀后形成碳酸钙,这种碳酸钙称为轻质碳酸钙。少量使用轻质碳酸钙可提高PVC制品的拉伸强度。轻质碳酸钙的品质除由天然碳酸钙的品位决定外,其煅烧等化学反应条件及分级细度也是十分重要的因素。轻质碳酸钙的价格应比同一细度的重质碳酸钙高一倍以上。
在PVC制品的加工过程中,大量添加碳酸钙会降低产品质量,但如果添加了劣质碳酸钙,其制品质量就会大幅度下降。添加同样份数的碳酸钙,优质碳酸钙与劣质碳酸钙会使PVC制品的性能截然不同。通常情况下,一些厂家或经销商会将轻质碳酸钙与重质碳酸钙混和在一起以轻质碳酸钙的价格出售,这种现象可出现在各种细度的轻质碳酸钙中。另外,一些小厂的原料来源及生产工艺均无严格的要求,导致了质量较差现象。
通常品质较差的碳酸钙的价格较低,一些生产厂家为求得较低的生产成本而会采购这样的碳酸钙,但这样做往往适得其反,因为它的添加量相对低于优质碳酸钙,否则将大大降低制品质量。
使用劣质PE 蜡在PVC加工中所造成的损失
聚乙烯蜡,又称PE蜡,是低分子量聚乙烯,分子量在1500—2500之间,融点为107℃,熔融粘度为290厘泊(140℃),其粘度和硬度接近石蜡。
PE蜡是PVC加工中常用的外润滑剂,并有一部分内润滑作用,优质的PE蜡用量一般不超过0.5Phr,即可满足PVC的加工成型。
目前,市场上出现了大量的伪劣PE蜡,经分析,这种PE蜡是用废弃的聚乙烯(PE)加上石蜡制作而成的,而在废PE料中有高分子量的HDPE,也有LLDPE及LDPE,甚至还有少量的工业或生活垃圾。伪劣PE蜡的粘度远大于正规的PE蜡,用这种伪劣PE蜡加工PVC产品,不但润滑效果差,还会在加工过程中产生严重析出并粘附在口模(芯棒)的出口处或定径套的内径处,尤其在锥形双螺杆挤出机的生产过程中不仅产生粘附,还会促使产品变色甚至分解,使正常的生产运行中断,造成厂家的损失。
目前市场上优质的PE蜡的价格一般在7000元/吨左右,而伪劣PE蜡的价格仅为4500—5000元/吨。由于其用量较少,使用优质PE蜡并不会使每吨产品的成本增加很多,但如果使用了廉价的劣质PE蜡而使生产不正常,其所造成的损失将远大于优质PE蜡与伪劣PE蜡之间的差价,相信生产厂家是会计算孰轻孰重的。
[aassdd 在 2007-12-19 8:13:31 编辑过]
tracer wire - 计数线芯 (0) 投诉
