首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 求助:四氟薄膜绕包的问题
P:2007-12-11 19:15:42
AFR 四氟薄膜绕包线需要做那些性能测试?需要做浸水试验吗?
四氟薄膜绕包线烧结后发硬是什么原因?
有知道的告诉一下谢谢
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2007-12-12 22:11:46
AFR一般不需要浸水试验的 那样对电线的伤害太大
四氟薄膜绕包线烧结后发硬,可能是烧结的温度过高,烧结时间长了.
测试下薄膜的定向度
alumina doped fiber - 铝土掺杂光纤 (0) 投诉
P:2007-12-13 19:49:12
楼上的可以留个联系方式不.有许多问题想请教
cable in flat formation - 扁形电缆,平行敷设的电缆,并列电缆 (0) 投诉
P:2008-03-27 09:55:37
烧结后脱皮是怎么回事呢,烧结温度低?
gas-tight test - 气密性试验 (0) 投诉
P:2008-03-27 22:07:49
楼主说的不错
CAR - Correction Action Report改善报告 (0) 投诉
P:2009-01-15 15:42:39
从全检的角度说,要做浸水实验,成品发硬、起皮是你的工艺不成熟。
需要改工艺。
(你用的可能是老工艺)
welded steel sheath - 焊接钢套,焊接钢护套 (0) 投诉
P:2009-02-09 14:03:00
烧结后脱皮是 怎么 个脱法?
烧过了也会,还有刮伤!~
emulsor - 乳化器,乳化剂 (0) 投诉
P:2009-02-09 15:24:21
脱皮是没烧牢还是绕包问题看实物才知道。发硬一般都是过了。试验条件绕包线是企业标准,一般都不写浸水,但多数企业都做这试验。13408028891 徐
screened cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2009-02-27 12:04:41
浸水一般是抽检。每批次选2~3根。
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
P:2009-04-06 17:39:35
AFR 四氟薄膜绕包线用绕包机哪一家的要好一些啊?????
semi-conducting Okonite - 半导电护套 (0) 投诉
P:2009-04-06 20:28:36
连浸水实验都这么难通过,是不是推挤的PTFE线可靠点?
各位请指教,是否绕包的PTFE线有间隙会进水?比例高吗?
typical physical property - 典型的物理性能 (0) 投诉
P:2010-03-25 14:58:08
我认为 额定电压250V以上的要进行浸水电压测试
常规220V的可绕在金属棒上进行电压测试。
发硬是 烧结过度。
SIS - 单芯耐热 90℃合成橡胶绝缘局内用配电线,此线具有防潮耐燃特性。亦可用交连聚乙烯绝缘,导体尺寸范围为 AWG#14~AWG#4 /0。 (0) 投诉
P:2010-03-26 16:02:56
3000V工频,1200V直流浸水,绝缘外径,表面是否有黑点,是否平整==;
发硬:线芯没退火,一烧结后肯定发硬;过烧
起皮:欠烧会起皮,用手轻捻绝缘就散,过烧起皮:表面无光泽,发白,会凹凸不平,用手弯折,绝缘会开裂或起皮掉皮。
distilled water - 蒸馏水 (0) 投诉
