首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 纳米塑料配混用螺杆构型组合浅析(转载)
P:2007-12-11 19:06:34
納米塑膠配混用螺杆構型組合淺析
納米塑膠作為一種新型材料,其應用領域不斷拓展。為了實現塑膠納米化常常採用配混的方法。雙螺杆擠出機作為目前應用最廣泛的配混設備,用於納米材料配混時,對各段螺杆的構型組合有其特殊的要求。
納米複合技術簡介
使用無機粉體作為添加劑可以提高塑膠的熱變形溫度、硬度、韌性、剛度和注模收縮等性能。聚合物經填充改性後得到的複合材料的力學及其他性能主要取決於填充粒子的形狀、粒子尺寸、聚集尺寸、表面特性以及分散程度等。隨著納米技術在塑膠改性技術中的應用,填充納米粒子所得到的複合材料的性能優於填充常規細微粒子所得到的複合材料,而且填充納米粒子還可以得到填充常規細微粒子所無法得到的諸如表面光滑度和改進的阻隔性等性能的改進。通常,填充少量的納米級粒子或纖維材料就可以使聚合物性能得到極大提高。據資料介紹,添加0.3%體積容量納米粒子的作用相當於加入30%體積容量的微米粒子。這也是近年來研究熱點轉向聚合物/納米複合材料的原因。
通常來說,聚合物填充改性的效果主要取決於所填充粒子的比表面積,因此具有很大的橫縱表面積比的層狀矽酸鹽(粘土),如蒙脫石,在近年來納米複合材料的研究中被普遍採用。聚合物/層狀或片狀無機納米複合材料具有增強的強度、模量、熱變形溫度和阻隔性能。目前已經有部分產品投入工業化生產。但這種複合材料的斷裂韌性較低,這就大大地限制了它的加工與應用。而無機納米粒子填充聚合物除了具有增強作用外,還具有增韌作用,相對於填充層狀矽酸鹽來說,填充無機納米粒子可以使聚合物得到更多方面的性能改進。
無機納米粒子在聚合物基體中的均勻分散是提高納米複合材料性能並減少納米粒子填充量的關鍵所在。但由於納米粒子間的團聚力很大,集聚很容易發生,要實現納米粒子在聚合物基體中保持納米級別尺寸並均勻分散是一個難點。目前通過對納米粒子進行表面改性以
通過對雙螺杆螺紋元件合理的構型設計可以實現無機納米粉體材料與聚合物的有效配混。
(相片提供 Photo Courtesy:南京永騰)
降低納米粒子的團聚力是一個可行的辦法。但如果要進行大規模的工業化生產,通過熔融混合工藝使未改性的納米粒子直接在聚合物基體中分散無疑是更為簡單和經濟的手段。但這同時也對加工設備提出了很高的分散和分佈混合能力的要求。作為成熟的連續混合加工設備,單、雙螺杆擠出機在聚合物加工生產中具有廣泛的應用。由於嚙合同向雙螺杆擠出機具有良好的分佈、分散混合能力,其積木式的螺杆和機筒組合具有極大靈活性,通過應用已有的各種混合元件,並結合近年來不斷出現的新型高混合能力元件,進行合理的螺杆組合,可以大大提高擠出機的混合能力,並適應不同的混合目的。
嚙合同向雙螺杆擠出機
嚙合同向雙螺杆擠出機通常能提供足夠的分散、分佈混合,更好的溫度控制,對材料摩擦係數的依靠性小,熔融速度相對較快,消滅了靜止區域,具有良好的自潔性,因此嚙合同向雙螺杆擠出機廣泛應用於基體樹脂的物理化學改性,如填充、增強、增韌、反應擠出等。雙螺杆擠出機的螺杆與機筒通常使用積木式組合,即螺杆元件和機筒元件均可拆卸換裝,從而可以針對不同物料混和要求,使用有限數量和類型的螺杆元件和機筒元件進行多種排列組合,並對加工條件進行優化設計。
雙螺杆擠出機的控制參數包括:
(1)分段變數:螺杆元件的組合;
(2)控制變數:加料量、主機螺杆轉速、加工溫度。
通過對這些控制參數進行優化,便可以得到最佳的混合效果。
嚙合同向雙螺杆擠出機的螺杆在軸向主要分為:加料段,固體輸送段,熔融塑化段,混合段,計量段。為了達到特定目的如排氣,還可以加入排氣段。雙螺杆擠出機的分散混合能力主要是由合適的螺杆構型來實現,下面分段討論適於無機納米複合材料的螺杆各段的構型組合。
加料段的螺杆構型
此處所說的加料段,除了指第一(或)主加料口下方對著的螺杆區段以外,還包括下游加料口對著的螺杆區段。對加料段的主要要求是能順利地、多適應性地加入各種物料。這一段一般採用大導程、正向螺紋輸送元件。對於填充納米粉體的物料而言,需要避免架橋和粉體過多的粘附在機筒上。
固體輸送段的螺杆構型
固體輸送段的功能就是把加入的固體物料沿螺杆向口模方向輸送,同時在這一輸送過程中將鬆散的粉狀低松密度物料壓實或提高粒狀物料在螺槽中的充滿度,以促進物料在下游的熔融塑化。這一段的螺杆構型應當是:與加料段相接的螺紋元件應採用大導程正向螺紋元件,其後應採用使螺槽容積變小的正向螺紋元件。採用由導程分段變小的螺紋元件組成的螺紋區段,沿輸送方向螺槽的充滿度逐漸變大,使物料得到壓縮、密實。
熔融塑化段的螺杆構型
熔融塑化段的最佳螺杆局部構型取決於物料的比熱、熔點、熔體粘度及聚合物在固體狀態時粒子的大小。用於熔融、塑化的局部螺杆構型設計的目標是在設定的溫度下將物料均勻、快速地熔融,而又不給物料輸入過多的能量。使物料熔融的熱源有兩個:一個是由機筒加熱器提供的外熱,另一個是由螺杆導入的剪切熱,後者是主要的。為導入剪切熱,在熔融塑化段應設置捏合盤,反向螺紋元件,反向(正反向)密煉機轉子式(或大導程)非標準螺紋元件,並將這些元件在預定的螺杆軸向位置與其上游的正向螺紋元件有效地組合起來。由於此段熔體粘度很高,聚合物熔體能夠提供給納米粒子聚集體很大的作用力,因此此段使用具有高剪切的螺杆構型十分有利於分散混合。
排氣區的螺杆構型
嚙合同向雙螺杆擠出機可設有排氣區,以便把物料中的濕氣、夾帶的空氣及可揮發的組分除去。在排氣口上游的螺杆上應設置密封元件,將熔體密封,以建立起高壓;在排氣區,即與排氣口對著的螺杆區段,應使物料在螺槽中充滿度較低,並與大氣或真空泵相通。為使熔體密封並建立高壓可採用反向螺紋元件、反向捏合盤或調壓閥。在排氣區應採用大導程螺紋元件,以形成低充滿度和薄的熔體層,使物料有可暴露的自由表面,長的停留時間,以利於排氣。
混合段的螺杆構型
嚙合同向雙螺杆擠出機的混合功能最重要,因而混合段的螺杆構型設計具有非常重要的意義(當然,混合的好壞,還與物料的配方和操作條件有關)。分散相顆粒尺寸在軟化(對無定型聚合物)階段或熔融階段(對半結晶聚合物)變化很大,分散相的較大顆粒在剪切及拉伸作用下,尺寸進一步減小,而當聚合物完全熔融後其分散相顆粒尺寸變化不大。這就提醒人們,嚙合同向雙螺杆擠出過程的熔融階段也就是混合開始的階段。因而,應當把熔融段和混合段的螺杆構型統一起來考慮,當聚合物尚未完全熔融粘度較大時應主要使用高分散混合元件;當聚合物完全熔融粘度很小的時候應主要使用分佈混合元件。為了實現無機納米粒子在聚合物熔體中的分散,還可以考慮使用新型混合元件來增強混合效果。
用於熔體輸送(計量段)的螺杆構型
熔體輸送一般採用正向螺紋元件。但有時在螺杆熔體輸送區要採用捏合盤或反向螺紋元件,而物料通過這些元件需在其上游建立壓力;為使物料通過口模,在螺杆末端的熔體輸送段也要建立壓力。只有在完全充滿物料的螺杆段才能建立壓力,因而嚙合同向雙螺杆的壓力建立來自物料對螺杆連續充滿的能力。100%的充滿度能使軸向有通道的螺杆構型在短距離內建立起壓力。熔體對螺杆的充滿度取決於物料的粘度、螺杆導程、螺杆轉數、加料量和口模阻力。影響建壓能力的有螺紋導程和螺紋頭數。
納米複合材料性能的評定
無機納米複合材料的性能反映出了無機納米粒子對於聚合物的改性作用。同時相對於理想狀態下無機納米粒子的改性作用,使用嚙合同向雙螺杆擠出機制得的複合材料的性能也反映出了擠出機的混合能力,因此這也成為評定嚙合同向雙螺杆擠出機是否適用于無機納米複合材料生產的標準之一。
納米粒子在聚合物基體中的形態及分散均勻度
納米粒子在聚合物基體中的形態及分散均勻度通常由透射電子顯微鏡(TEM)進行觀察。通過TEM照片可以直觀地觀察納米粒子在聚合物基體中的聚集形態以及粒子的分散情況。
納米粒子對於基體聚合物結晶的影響
對於納米複合材料來說,基體聚合物的結晶特性變化對機械性能的影響非常大。因此可以用差式掃描量熱法(DSC)來測試聚合物的熔融和結晶特性。
納米複合材料的拉伸特性
塑膠的拉伸性能是塑膠力學性能中最重要、最基本的性能之一,它在很大程度上決定了樹脂的使用場合,也是劃分通用塑膠與工程塑料的主要依據,因此聚合物中添加無機納米粒子進行改性的主要目的之一便是改進聚合物的拉伸性能。
納米複合材料的斷裂韌性及衝擊斷面研究
積分方法是標準的斷裂韌性判斷方法,可以通過裂口拉伸實驗得到的J-R曲線來判定複合材料的斷裂韌性。衝擊斷裂面視覺化研究由掃描電子顯微鏡(SEM)實現。一般來說,衝擊斷裂面非常平滑,斷口尖銳,且在同一方向發生斷裂,屬於脆性斷裂;而斷裂面粗糙甚至有拉絲現象,斷裂方向趨於分散,則屬於韌性斷裂。通過斷面上粒子與聚合物的結合程度,如是否有空洞等還可以看出納米粒子與聚合物集體之間的結合力。
總結
由於嚙合同向雙螺杆擠出機具有更好的分佈、分散混合能力,其積木式的螺杆和機筒組合具有極大靈活性,有可能實現無機納米粒子在聚合物基體中的均勻分散。
首先針對需要生產的無機納米複合材料選擇一系列的螺杆構型及加工條件,然後對擠出機流場進行電腦數值類比與分析,選出一個最優的組合,再通過納米粒子在聚合物熔體中的分散理論來檢驗這個組合能否克服納米粒子間的團聚力並使其均勻分散,最終得到一個適合工業化連續生產的工藝路線。這是一個理想的技術路線,真正要實現它還需要大量的研究工作,希望隨著雙螺杆擠出機混合理論的發展、新型螺杆元件的發明以及電腦輔助設計水準的增加,我們最終能夠克服這個技術難題。
output/take-up drum - 放线/收线盘 (0) 投诉
