首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 请教各位铜包铝和铜包铝镁用什么可以区分它们?
P:2007-12-11 16:15:52
CATH-copper - 阴极[电解]铜 (0) 投诉
P:2007-12-11 16:27:09
测抗拉。铜包铝的抗拉比铜包铝镁的差很多
stamping and bending machine - 冲压弯曲机 (0) 投诉
P:2007-12-11 21:32:21
对,就是因为铜包铝线容易断才搞出了铜包铝镁线的
effective dielectric constant - 等效介电常数 (0) 投诉
P:2007-12-12 08:26:44
铜包铝镁,用在那方面.可代铜包铝吗?
coating agent - 涂层剂,涂敷剂 (0) 投诉
P:2007-12-12 09:06:31
应该来说铜包铝镁就是代替铜包铝的。
fine-wire braider - 细丝编织机 (0) 投诉
P:2007-12-12 10:52:28
5楼的说的很有道理。铜包铝就是因为很容易断,才出现了铜包铝镁。
acceleration - 加速;<物>加速度;加速升级; (0) 投诉
P:2007-12-12 15:00:22
铜包铝镁在强度稍好于铜包铝,便于生产!
stereo program channel - 立体声节目信道;立体声程序通路 (0) 投诉
P:2007-12-12 23:29:45
是的,我问一下,铜包铝镁英文怎么说呢?
cable upkeep - 电缆维护 (0) 投诉
P:2007-12-17 13:33:02
偶来学习的.
waveguide cable - 波导电缆 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:56:15
CCAM
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2007-12-20 22:14:43
其实,我们一般都用铜包铝镁CCAM,但是实际书写却往往叫做了铜包铝CCA,因为这个产品先出现
paper-insulated wire - 纸绝缘线 (0) 投诉
P:2007-12-21 09:59:05
楼上的理解错了
CC是Copper-Clad 的意思,可译成铜包...
A是铝,化学式Al,也就是aluminum的意思
M是镁,化学式Mg, 也就是magnesium的意思
S是钢, 也就是steel的意思
CCA 铜包铝
CCS 铜包铝镁
AL-MG  ALLOY(,al-mg, ama,)都是指铝镁合金
SC(silver-coated copper) 镀银线
basic rate access - 基本速率接入 (0) 投诉
P:2007-12-21 11:14:40
二者的区别就在于抗拉强度,生产使用中大多数用铜包铝镁,高频主要用于电缆的导体,低频主要用于电缆的屏蔽。
semi-conducting tape - 半导电带 (0) 投诉
