首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝镁丝代替铜丝生产电线.成本确实降低很多,这样做有什和风险性?
P:2007-12-11 15:42:40
现在铜价太高,为了降低成本,很多公司采用铝镁丝来代替铜丝生产电线.这样成本确实降低很多,这样做有什和风险性?
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2007-12-11 16:09:14
没有风险,市场需要。
当然了,要看你做什么线了
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:32:19
根据市场需要,开发产品
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2007-12-11 22:06:05
从性能上讲导体电阻增大,如果你对导体电阻要求不高,可以完全替代。另外,铜包铝的抗拉强度较铜线差,易拉断。
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2007-12-12 11:32:36
有一定风险,客户可能不认可,从而退货。
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2007-12-12 11:38:56
不能代替,铝镁丝的导电性比铜差.
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2007-12-13 10:32:49
只要客户认可,就没有什么风险
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2007-12-19 16:32:15
楼主:你搞错了吧,没有哪个胆子大的敢用铝镁丝来代替铜来生产电线,要知道铝镁丝的电阻率比铝还要高!倒是可以用铜包铝镁丝来代替屏蔽用编织铜丝!
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2007-12-21 07:54:32
不能代替
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2007-12-24 13:38:40
导体不可以,但是屏蔽层是没有什么问题的
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
P:2010-06-03 11:24:05
极少用来做导体,一般用来做地线和屏蔽
paper tape Tempmaster - 纸带张力 (0) 投诉
P:2013-07-31 11:57:16
大家好,我公司新研制的新型铜包铝合金丝可以完全替代铜包铝镁丝,电阻率接近铜包铝的电阻率,强度达到铜包铝镁丝强度,有需要者请联系:13849367591
microampere - 微安,微安培 (0) 投诉
