[问题求助] YJV22-3*240+1*240+1*120(PE)生产工艺????
P:2007-12-11 14:42:52
请教:YJV22-3*240+1*240+1*120(PE)    生产工艺????
其中(PE)  是什么意思??/
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2007-12-11 14:44:58
我认为是要求黄/绿双色进行绝缘标示,接地保护线
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2007-12-11 15:21:07
前面和交联电缆一样,(PE)指的是黄绿双色线
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2007-12-11 16:06:02
我认为就是4*240+120 PE
120的是双色!
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2007-12-11 16:48:20
双色接地线
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2007-12-11 16:52:15
就是普通的YJV22-1kV 4*240+1*120硅烷交联电缆,采用四瓦+1圆导体结构生产,PE是接地保护线,绝缘线芯采用色纱区分就行。
[PLWH 在 2007-12-11 16:52:52 编辑过]
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2009-01-23 12:43:55
YJV22-3*240+1*240+1*120(PE),
3*240为主相动力线,1*240为中性线,1*120(PE)为黄/绿双色绝缘作为地线。
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
P:2009-01-23 13:52:25
同一楼上的观点
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
