[挤塑工序] 模具调整方法
P:2007-12-11 13:01:06
模具调整方法
mixed compound - 混炼胶 (0) 投诉
P:2007-12-11 15:24:36
就是介绍调偏的几种方法.
heat-resistant fibreinsulated cable - 耐热纤维绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 08:39:45
对于刚学挤塑的新员工还是有点用处的,谢谢
wire spring - 圆线弹簧 (0) 投诉
P:2008-01-11 08:41:48
  楼主可否将模具的选配也综合在里面,是否会更好
house wiring - 屋内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2009-10-05 20:32:25
其实这里面有很多新手,都想多学习学习一些知识,可是由于许多资料下载要用多许多金币,所以想学都很难学到,而且这些还会导致论坛里面有很多“废话”式的回贴。希望前辈们多多照顾后来的新手,非常感谢!
parallel plate plastometer - 电线加热变形试验机 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:17:59
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2010-02-22 14:10:32
对初学者是有用的吧
lapped splice - 搭接 (0) 投诉
P:2010-05-01 15:22:29
什么机的呀??
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
P:2010-05-02 17:53:37
请好心的LZ方便的话发我邮箱:lphzsh@tom.com,我没那么多金币了!
谢谢!!!
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (0) 投诉
P:2010-05-05 09:11:27
好东西  经验之谈啊
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
P:2010-05-22 16:38:00
楼主又骗钱了
dual accumulation reel - 双重储线线盘 (0) 投诉
P:2010-05-25 18:52:51
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2010-06-22 10:19:39
没有金币啊
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:11:46
請問什麼機台的模具?
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2010-07-05 17:35:03
看看,借鉴一下
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
16
