首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 2×1600吨卧式压铝机情况介绍
P:2007-12-11 12:31:56
electromechanical cable - 机电电缆 (0) 投诉
P:2007-12-18 20:32:19
这个资料我怎么不能下载呀!你对1600X2卧式压铝机很熟悉吗
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2007-12-26 16:14:33
以下是帖子附件的全部内容,就是一个推销二手压铝机的简单介绍,没有太大的用途:
2×1600吨卧式压铝机情况介绍
    本台压铝机是由德国SCHLOEMANN公司制造,在1966年出厂投入使用,设备型号为:MN1600,设备代码为ASSCAL。
    设备占地为:长度50米,宽度13米,该设备在1992年进行了全面整修,包括更换所有的液压泵和其驱动电机,使用由MANNESMANN REXROTH公司提供的液压控制系统,同时还用ALLEN BRADLEY PLC-5自动控制系统替换了原先的继电器控制系统,系统更新了原运行程序。
    设备的技术资料齐全,包括了基础、泵、机械、电气、外型等所有的图纸等。
    设备的电源为1个3相6600/415伏,1500KVA和一个3相415伏开关柜供电,工作能耗约为:当产量在92吨/月时,约耗电101000千瓦时。
    设备现存备件:
         1)PLC系统的电气备件:输入/输出板、电源等;
         2)液压系统中的电磁阀、泵的伺服阀等;
         3)铝锭加热炉的感应线圈;
         4)电气控制和电源系统的普通备件:电源接触器,铝锭加热系统的接触和操作线圈;
         5)备用盛铝桶和模座加热器。
         6) 备用模座(是在2001年7月换下的,在此之前已加工过5000吨铝。现在设备上的模座是在2001年8月装上的,至去年停产前已加工3578吨铝,但在此期间曾换过盛铝桶);
         7) 另外还有一批生产模具
    压铝机的配置情况:
    1. 放线架         STOLBERGER--WGO 26
                                 最大盘径                                      2600毫米
                                 最小盘径                                      1000毫米
                                 最大盘宽                                      1550毫米
                                 最小盘宽                                      700毫米
                                 最大盘重                                      15吨
2. 压铝主机:双向挤压式1600吨
                                 铝锭平均重量                              28.30公斤/个
                                 直径                                              175毫米
                                 长度                                              438毫米
                                 铝炉加热能力                              660公斤/小时
                                 压杆行程                                      920毫米
                                 压杆速度                                      220毫米
                                 最大护套生产量                          740公斤/小时
                                 最大硬导体生产量                      1300公斤/小时
                                 铝管生产规格:
                                   小模座                                      76毫米内径
                                   大模座                                      126毫米内径
3. 2组液压泵:                                                    Binks Bellows公司制造,
4. 控制系统:                                                      Allen Bradley公司制造
5. 2台铝锭上料起吊机:                                    承重100kg
6. 履带牵引:                                                      Anduart公司制造
7. 收线架:                                                          Saamag公司制造
                                 最大盘径                                      4750毫米
                                 最小盘径                                      1800毫米
                                 最大盘宽                                      2140毫米
                                 最小盘宽                                      900毫米
                                 最大承重                                      30吨
附加说明:
1.本台设备现存英国,9月下旬将要拆迁。
2.卧式压铝机在我国使用的单位较多,曾是国家级的重点引进设备,在国内服务于卧式压铝机的从业人员较多,应用技术成熟,备件在国内可以解决。
3.这台设备的状况完好, 胜过国内任何一台卧式压铝机。
4.如贵司对此设备感兴趣,我们可尽快安排前往英国考察。
  泛亚绿洲集团整理
                                                           2005年7月26日
parent cable - 主干电缆 (0) 投诉
P:2007-12-28 09:20:52
能不能说的详细一点
prefeeder - 预供料器;预放线装置 (0) 投诉
P:2008-08-04 22:15:50
怎么现在这设备都是卖2手的
dry ageing - 干老化(无水电老化,使形成电树) (0) 投诉
P:2008-08-14 11:11:59
yjlw03
理工00级
说的对!得详细点!
5000吨?那2个模座其实就是一个,拆模具等随机工具有没有?有没有轧纹头装置?高压油泵的寿命怎么样?
拆迁后的电气柜、电气线缆还能用吗?
运过来的费用也不小啊!能否粗略的报个价先!
VPA - virtual path adapter虚路适配器 (0) 投诉
P:2009-06-18 10:52:59
现在还在吗?给否报价先?
balancing - 平衡,均衡;补偿 (0) 投诉
P:2009-10-20 13:56:23
是呀是呀
diamond lapping oil - 钻石研磨用油 (0) 投诉
P:2009-10-21 09:03:52
该公司的压铝机以前国内有4台吧。好像是沈阳,郑州,上海,西安。那些模座,盛铝桶,中心块在德阳电工是有的。
pre-spiralled compacted conductor - 预扭压缩型导线 (0) 投诉
