[技术资料] 介绍一种基于冲击放电的高阻故障精确定点的设备
P:2007-12-11 11:30:29
一般在中低压电缆故障中,有90%都被划分到高阻故障,即电缆的绝缘电阻大于10Zo。这些故障中有相相故障,也有相地故障,更有断线(如被牵引机拉断),能否准确地定位故障点,将直接影响到开挖的效率以及费用。
以前,面对大多数电缆的高阻故障,我们都采用冲击放电,配合助听器来判断故障点位置。这种方法对于操作人员的要求比较高,因为电缆埋在地下,冲击放电的声音已经很小,再加上地质结构的不同,给故障定位带来很大的困难.(尽管有些经验丰富的老人仅仅用一根竹管子就能定位) 而电缆检修又有它特殊的一面.在大多数的城市里,电缆化的程度并不是很高的,有的仅有几公里.这样就直接使得参与维护的人员较少,再加上人员的调动,有经验的维护人员更少.这种情况下,故障检测设备的易用性就变得非常重要
现在来介绍一个通过声磁时间差法来定位电缆高阻故障的设备.脉冲冲击放电时,在电缆周围会产生磁场,同时在故障点产生闪络放电声.两者几乎是同时发生(磁信号传播速度为光速,相当于与闪络同时发生),可声音信号传播速度大概为340m/s,仪器首先接受冲击发生的磁信号,激活计时器,经过几毫秒的时间后,接受到声音信号,此时停止计时.仪器显示两者时间差,时间差最小的点就是距离故障最近的点.
比如埋深1.5米的电缆闪络点正上方接受的时间差为 1.5/340=4.412ms 其他地方都大于这最小的点.再通过声音判据综合判断,即可确定故障点.
下面是该设备的一些特性,比如 声音,磁信号的十级放大(其本身也是一个声音放大器),滤波,即将环境噪音降到最低。背光,电池供电,总重1.25kg,带有便携带。
具体参照 北京赛宝凯特检测设备有限公司 www.systest.com.cn 中的T16/9高阻故障精确定点仪
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
