[问题求助] GB 12670-1990 聚丙烯树脂
P:2007-04-03 15:48:02
GB 12670-1990 聚丙烯树脂
three-jaw chuck - 三爪式卡盘(拉线模研磨-抛光机的) (0) 投诉
P:2007-04-03 16:51:52
可以按照UL 1581阿
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
P:2007-04-03 18:44:36
型     号老 化 前老 化 后(在空气中)老 化 后(在油中)
温 度(℃)时 间(H)老 化 后 残 率温 度(℃)时 间(H)老化后残率(%)
材 料 等 级温 度(℃)伸长率  (%)抗张强度(Kgf/mm2)抗张强度(Kgf/mm2)伸 长 率(%)绝缘级护套级
模切试样其它试样
PP 绝缘60 751502.11100 100168 2407070
80 90113 121168 168
请参考
local network - 本地网 (0) 投诉
P:2007-04-04 08:45:27
有相关的行业或国家标准吗?
electric mapping - 电子作图 (0) 投诉
P:2007-04-04 13:14:40
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
P:2007-12-11 10:19:23
请问哪位有PP膜等辅料的检验标准?谢谢
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2007-12-11 14:36:56
厚度公差(μ)
扩张强度(kgf/mm2)
伸长率(%)
110+10
8以上
10%以上
注:发泡膜为白色。1.环境有害物质,依环境物质技术标准。
还有颜色,盘径等
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2011-06-10 13:07:30
这是PP树脂的标准,和生产填充料的一样吗?
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
