首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 这样的印字对吗
P:2007-12-11 08:48:12
CCC   A******  227  IEC  53(RVV)  300/500V   2*0.75mm2  GB5023.5-1997
后面是厂名
这样的正确吗?
straight splice - 直通式接头,中间接头 (0) 投诉
P:2007-12-11 09:03:14
可以这样印.
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2007-12-11 09:42:17
可是检测所说这样印字的((型号标注不完整,额定电压标注不明确))
说是不符合标准GB5023.5-1997的要求.
这是为什么呢
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
P:2007-12-11 11:04:28
尽可能符合 标准GB5023.5-1997
shaftless constant tension pay-off - 无轴式恒定张力放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:58:11
这样印应该可以的啊.是不是检验员没看清?有很多厂都是这样印的。
insulating wall - 绝缘墙 (0) 投诉
P:2007-12-11 14:49:04
上次检测的时候也是这样做的线材,就通过了,
可是这次就说这项不行,,,,说印字的型号不完整什么的
elastomer - 弹性体 (0) 投诉
P:2007-12-11 20:13:54
印字的内容应该是符合规范的,在线的表面是否印清楚了呢?
ash - 灰,灰粉,灰烬 (0) 投诉
P:2007-12-14 12:30:09
這樣應該是對的啊!
concentric lapper - 同心式绕包头 (0) 投诉
P:2007-12-14 17:06:47
检测所也有错误的时候,完全相信他们不如不信.我遇到过这样的情况,我们厂来了几个UL人员,对同一个事情要求和解释都不一样.最后找他们的主管,也没能给一个好的答案
semicon extruder - 半导体材料挤出机 (0) 投诉
P:2007-12-15 23:37:50
印字的内容是對的,可以拿标准给检测所看
rigid cabling machine - 刚性式成缆机 (0) 投诉
P:2007-12-17 08:24:33
哦 ,想想也是啊 ,,,呵呵
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2007-12-19 12:07:23
这样的情况经常发生的
cable design specialist - 电缆设计专家 (0) 投诉
P:2007-12-19 15:31:01
是吗?
还以为很权威很神圣的呢?
moulding - 制模,压模,压制,模塑 (0) 投诉
P:2007-12-20 09:55:08
你最好通过3C认证机构帮你审核.只要你的产品是3C认证,那么他们有义务解答你的问题.
single crystal die - 单晶模,单晶拉线模 (0) 投诉
P:2007-12-25 23:23:45
他们也很多不专业的!扯淡
polyisobutylene rubber - 聚异丁烯橡胶 (0) 投诉
17
