[问题求助] PVC系列电缆料老化试验出现断裂伸长率不合格现象是什么问题?
P:2007-12-11 08:28:58
我公司主要生产PVC系列电缆料,目前电缆料的检测结果符合GB8815-2002的标准,但是有的客户在挤出线缆后做老化试验,出现断裂伸长率不合格现象。请教各位DX,是什么问题,该如何解决这一问题!急!!!这个问题是料的问题还是挤出工艺的问题?
wool-fat - degrass (0) 投诉
P:2007-12-11 09:58:56
你们的挤出工艺温度是多少啊
pressure test at high temperature - 高温压力试验 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:44:00
还有你们的配方是什么哦,温度也有一定的关联的啊
wire clamping device - 压线装置 (0) 投诉
P:2007-12-11 15:15:20
电线工艺也有一定的影响,可研究一下.
mycalex - 密卡莱克斯(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2007-12-11 15:57:59
其实都有关系  如果原材料在没有作成电线之前实验是好的话  那就只能 是工艺的问题了
dusting machine - 粉粹机 (0) 投诉
P:2007-12-11 21:23:48
应该是料的问题~料的硬度有问题
pairing machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-12-11 22:29:37
应该是料的问题,材料性能指标未达到要求
deburring - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2007-12-12 14:53:32
    1、供应商的配料方面有问题。
    2、 做挤压时的温度也有问题。
    3、 把第一段水槽的水温进行加热。
dieholder - 模架,模座 (0) 投诉
P:2007-12-16 15:21:20
应该是料有问题,温度是不是做PVC所提供的
throat - 料斗颈(挤出机的);承线区(拉线模) (0) 投诉
P:2007-12-21 12:36:52
跟温度,速度,拉力,还有材料多有关系的
winding machine - 绕线机,复绕机 (0) 投诉
P:2007-12-23 15:28:07
我觉得工艺有影响,确实有这现象,我也碰到过。
small-diameter coaxial pair - 小同轴对,小直径同轴对 (0) 投诉
P:2007-12-28 07:47:17
beacon - 警示灯 (1) 投诉
P:2008-01-08 18:39:02
配方的问题,可以增加一点可塑剂的份量!
rubber type trailing cable - 橡套矿用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-09 08:43:10
我觉得应是PVC料本身的问题,生产PVC料时就应考虑到正常的押出工艺等因素。
vulcanizing tank - 硫化缸,硫化罐 (0) 投诉
P:2008-01-09 16:31:32
你问一下客户,他的挤出温度是多高,可能是挤出时温度偏高所导致的结果.
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
25
