[技术资料] 淺析阻抗
P:2007-12-10 19:22:31
在現在各類型號的資料電纜生産中,最重要也是最基本的四個參數:特性阻抗(IMPEDANCE)、衰減(ATTENUATION)、近端串音(NEAR-END CROSSTALK)、結構回波損耗(SRL)。相比之下,這四個參數中最難控制應是特性阻抗,尤其對於特殊的多工序控制的网絡電纜,如阻水五類纜(UTP-ZS)、屏蔽五類纜(FTP)等。怎樣使其與衰減達到平衡,怎樣使其波動範圍控制在100+15Ω之內。本文主要是從理論和實際操作中的經驗所得來對特性阻抗的控制進行分析。(由於网絡電纜屬典型的對稱通信電纜,所以以下所有的計算都基於理想的對稱回路)
  計算
  (一)、特性阻抗數值(ZC)的CCC理論計算:
  ZC=((R2+ω2L2)/(G2+ω2C2))
1/4
  其中的R、G、L、C爲線路的一次傳輸參數(單個回路的電阻、電導、電感、電容)。由於資料纜的應用環境爲100MHz,遠遠大於30KHz,屬高頻範圍,所以有ωL》R,ωC》G,故有:
1/4
  ≈(ω2L2/ω2C2)1/4=(L/C)
1/2
  由以上式中可以看出要想算出ZC,只要知道L、C就可以了。
  (二)、孤立回路電感(L)的理論計算:
  當回路通以交流電後,則在回路的導電線芯中和回路周圍産生磁通Ф,導電線芯內的叫內磁通,導電線芯外的叫外磁通。電感爲磁通Ф與引起磁通的電流I之比,所以相應的內外磁通亦有內外電感(L內和L外),總電感爲L=L內+L外。
  L內爲導線內部的磁通與流過導線的電流之比所決定的。它的計算公式可在求二孤立導線有效電阻時,其複數功率的虛部來求得。其計算公式如:L內=Q(x)*10-4(亨/公里)
  L外是導線外(與回路本身所交鏈的)磁通與流過被交鏈導線中電流之比,即L外=Ф/I。回路的磁場分佈如圖1所示。回路兩導線中,由導線α電流所産生的磁場強度爲Hα=I/2πr,由導線b中電流所産生的磁場強度爲Hb=I/2π(α-r),由圖1中可以看出
  H= Hα+Hb= I(1/r+1/(α-r))/2π,由此L外可由式L=μH/I求得。
  L外=∫rαα-rb [I(1/r+1/(α-r))
/2π]dr/I
  回路兩導線rα=rb=d/2,則L外=μln((2α-d)/d)/ 2π。
  由於回路中間爲非磁性介質,μ=μrμ0=4π*10-7亨/米,則有
  L外=4 ln((2α-d)/d)* 10-7亨/米
  或L外=4 ln((2α-d)/d)* 10-4亨/公里
  由以上可以得出回路的總電感爲
  L=L內+L外=λ[4 ln((2α-d)/d)+ Q(x)] * 10-4亨/公里
(1)
  式中:
  1、λ——總的絞合係數;
  2、α——回路兩導線中心間距離(毫米);
  3、d——導電線芯直徑(毫米);
  4、Q(x)—爲x=Kd/2的特定函數,其值隨頻率的增加而減少,當在高頻時接近爲零。
  由式(1)中分析可以看出外電感決定於導電線芯的直徑和導電線芯間的距離,內電感決定導電線芯本身的特性(如導線直徑、材料的磁導率和電導率)和傳輸電流的頻率,還有他倆也都和絞合的情況有關。
  (三)孤立回路電容(C)的理論計算:
  回路的電容和一般電容器的電容相似,兩根導線相當於兩個極板,導線間的絕緣相當於電容器極板間的介質。因此導線上帶有的電荷的電量Q與兩導線間的電位差U之比,爲該回路的電容,即C=Q/U。
  孤立二導線間的工作電容。兩導線的圖可參照圖1,導線α上的電荷Q在距導線α爲r點的電場強度Eα=Q/2πrε,導線b上的電荷Q在同一點的電場強度爲Eb=Q/2π(α-r)ε。則該點的總的電場強度爲:
  E= Eα+ Eb= Q(1/r+1/(α-r))/2πε。因此回路間的電位差:
  U=∫rαα-rb Edr=Q∫rαα-rb [(1/r+1/(α-r))/2πε]dr
  =Q
[ln(α-rb)/ rα-lnrb/(α- rα)]/ 2πε
  回路中兩導線rα=rb=d/2,則有U=Q
[ln(2α-d)/d]/ πε
  則孤立回路的工作電容爲:
  C=Q/U
=πε/[ln(2α-d)/d]
  把ε=εrε0=εr/(36π*109)法/米,代入上式可得:
  C=εr*10-9/[36ln(2α-d)/d](法/米)
  或C=εr*10-6/[36ln(2α-d)/d](法/公里) (2)
  式中:
  1、εr——組合絕緣介質的等效相對介電常數;
  3、d——導電線芯直徑(毫米);
  由式(2)分析可以看出C與導電線芯直徑、線間距離和絕緣介質有關。
  綜合以上的L和C的計算值可以得出:
  ZC=(L/C)1/2={λ[4 ln((2α-d)/d)+ Q(x)] * 10-4/[εr*10-6/[36ln(2α-d)/d]}}1/2
  由於資料纜工作在高頻下,所以有Q(x)≈0,故有
  ZC={4λln((2α-d)/d)* 10-4/[εr*10-6/[36ln(2α-d)/d]}}1/2
  =120(λ/εr)1/2ln((2α-d)/d) (3)
  分析
  從以上計算公式看來,在其他情況均理想的狀態下,由於一般的標準中都規定導體的直徑d=24AWG,而且從實際情況中看來,此d值也是最理想值,所以d可以看成不變值。這樣從上式看來影響特性阻抗值的只有外徑(外徑可以看成和導線間距α相等)、總的絞合係數(λ)、組合絕緣介質的等效相對介電常數(εr)。而且,ZC正比於α和λ,反比於εr。所以只要控制好了α、λ、εr的值,也就能控制好了ZC。
  以上只是從理想狀態中分析ZC。而實際生産控制中,單線導體和外徑的均勻性對ZC的波動也是很重要,所以要想生産出合格的网絡電纜,必須需要一台串聯生產線;第二、三道工序絞對和成纜的節距及節距的穩定性,對ZC也有很大影響,一般來說節距越小ZC越小,穩定性也越好,ZC的波動越小。還有一些特殊的网絡電纜如阻水五類纜和屏蔽五類纜的阻水帶和遮罩層的鬆緊度及鬆緊的均勻性、厚度等也會很大程度的影響ZC。最後還有一點,生産工序的增加,也會降低ZC特性,所以要在保證要求的情況下儘量減少工序。
  結束語
  現在的標準中規定ZC=100+15Ω是很有它的必要性,是由它與外界阻抗的匹配要求和它本身在各個方面與衰減性能的相反性而決定的。在現代的寬帶網路中,ZC性能不好,很容易造成網路的掉包等網路運行的不正常現象。
附简体版:
[810707 在 2007-12-10 19:37:09 编辑过]
manufacturing No. - 出厂编号 (0) 投诉
P:2007-12-10 19:40:45
附件中是简体版的,做高频线的看看还好的!
sheet of masticated rubber - 橡页,素炼橡页 (0) 投诉
P:2007-12-11 07:56:38
东西不错  谢谢了
stationary take-up and pay-off stand - 固定式收、放线架 (0) 投诉
P:2007-12-11 08:46:36
现在本公司的客户要求对线阻抗进行特别关照!
chirping noise - 啁啾噪声 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:13:23
    谢谢了,东西很好,有的地方不是很明白.
association - 协会,学会,公司 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:19:13
不明白是正常的...
谁能一开始什么都会.....
带着问题去学习...
带着问题去生活.....你会发现你每天都在成长,都在进步!@
如果你什么都懂了....那就真的完蛋了。
t/min - revolution per minute转/分 (0) 投诉
P:2009-01-13 20:57:20
虚虚虚 虚
好啊
silicon enamelled wire - 硅有机漆包线 (0) 投诉
P:2009-03-04 22:00:04
可以參考 還是要感謝有心人
impact Resistance Test - 耐冲击测试 (0) 投诉
