[问题求助] LLDPE的挤出成型表面毛是怎么?
P:2007-12-10 19:21:48
LLDPE的挤出成型表面毛是怎么?速度慢好点,一快就毛,温度快250了,还是毛。。。
traverse unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-12-10 19:30:33
大哥....
你一个好毛..
需要讨论的问题就N多..
法.料.环境.机台...
具体情况具体分析~
如果经验分析不行就用排出法吧...
只有这样了~先机台..再物料...再....
USI - US Industry Chemical Comp.美国工业化学公司 (0) 投诉
P:2007-12-10 19:31:19
你的胶料有没有问题.有没有混料,或者说清机不干净
crosstalk noise - 串话噪声 (0) 投诉
P:2007-12-10 19:42:56
你这种情况很可能是外模小了.
selection - 选择,选取;(计算机)选址 (0) 投诉
P:2007-12-10 20:08:50
楼主说的成型是注塑还是押出?
shielded-conductor cable - 导体屏蔽电缆,径向电场电缆 (0) 投诉
P:2007-12-10 21:12:24
应该是押出吧!
Abrupt Pull Test - 突拉测试 (0) 投诉
P:2007-12-11 08:22:03
这个是料的问题,之前我司有买过茂名石化的一种LLDPE就是这样的,那时我们是为了增加与编织层的附着力才买的,你怎么调试都没用,换料就OK了!!!
waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (0) 投诉
P:2007-12-11 09:20:41
是不是料不干?或则温度不对,你可以把温度再上调5度看看。
conducting polymer - 导电聚合物 (0) 投诉
P:2007-12-11 11:06:58
这就是熔体破碎现象了
thin-layer coating - 薄层涂覆 (0) 投诉
P:2007-12-11 13:52:42
还是机头温度不足造成的塑化不良,用喷灯烧一烧机头,外观就会很光亮。
cluster - 束,群,线束,线群 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:06:42
jackeyli:
茂名的料比不上中石油大庆的料!支持观点!~
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2007-12-12 19:27:27
用的是上海的,LLDPE就有这个问题,LDPE好
battary - 电池 (0) 投诉
P:2007-12-12 19:41:51
LLDPE是不是開如發育了
pull wire - 牵引线,拉线 (0) 投诉
P:2007-12-12 19:44:01
我也是出现此类似的问题
用过一次之后再也没有用这种料了
second check - 复盘复核 (0) 投诉
P:2007-12-17 16:18:38
温度太高,降解,也有融体破裂问题
testing and rewinding machine - 检查复绕机 (0) 投诉
