首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 如何防治电缆遭受蚁害
P:2006-10-16 16:36:11
摘要: 通过实例说明电缆遭受蚁害造成的后果十分严重,分析了蚁害发生的原因,说明了南方特殊的地理、气候条件决定了该地区为白蚁重灾区,并从物理、化学方面提出了电缆防蚁的方法。
关键词: 电缆,蚁害,防治
0 引言
       交联聚乙烯绝缘电力电缆由于具有良好的电气性能,敷设安装相对简单,运行维护方便等一系列优点,得到广泛使用。随着使用数量的增加,电缆外护套遭受生物破坏的问题也显得日益突出,特别是南方地区电缆防蚁问题,需引起高度重视。白蚁能把电缆护层咬穿,使电缆绝缘受潮,绝缘电阻下降,从而造成单相接地短路,甚至引起爆炸,使电缆线路发生永久性故障。
1 电缆遭受白蚁蛀蚀实例
       2001年8月23日肇庆供电公司在110kV××线电缆年度试验中,发现电缆外护层绝缘电阻明显下降,低于电缆正常运行数值。2001年12月3日开始,经测试、寻查并开挖后发现,沿电缆路径每隔20m左右的距离,都有一个甚至几个蚁巢。电缆槽盒盖板与沙结合面蚁路纵横,大小蚁巢不计其数,最大的长1500mm,宽600mm,高400mm,用铁铣粗略切割成几块发现7、8只约10mm长呈棕色的大白蚁,其余乳白色的小白蚁堆得密密实实,难以计数。锯下的电缆护套内侧也有大量白蚁存在。部分蚁巢内已无白蚁,只剩下一个空巢,可能是白蚁废弃的,或者是开挖电缆的振动赶走了白蚁。该电缆第1、3、4段全段及第5段其中一部分共1940m的电缆外
护套受到白蚁的大面积蛀蚀,严重的地方外护套已被蚀穿,露出银白色的波纹铝护套,电缆外护层绝缘电阻下降的原因是蚁害已确凿无疑。该电缆已不能正常运行,必须立即进行修复。与电缆平行埋设的通信光缆多处被白蚁蛀蚀,PVC保护管被蛀穿呈网状,PE护套个别地方被蛀光,露出彩色光纤,需更换处理。经过一个半月紧张施工,至2002年1月24日全部受损外护套及通信光缆修复更换完毕,并于当晚恢复送电。直接经济损失100多万元。为避免电缆再次遭受白蚁的危害,在修复电缆外护套的同时,还请广东省昆虫研究所对该电缆进行白蚁综
合灭治。对挖开的电缆进行换沙处理,并施放毒土,沿电缆路径旁设置白蚁诱杀箱。
 电缆遭受蚁害原因分析
    电缆运行一年多即被白蚁严重蛀蚀,有多种因素造成。
2.1 环境因素
  肇庆地处广东西部,属亚热带地区,潮湿多雨。电缆埋设位置在北岭山脚,北面紧靠肇庆市区海拔最高的北岭山,南临水运繁忙的西江,电缆所经路径均为山泥回填土,树根、枯草甚多,电缆送电后周围土壤温度升高,更适宜白蚁繁殖、生长。经防蚁部门现场勘测,该线路电缆段所经路径为白蚁重灾区。
2.2 电缆护套材料
  该电缆截面为400mm2,PVC外护套。采用混凝土槽盒充填沙埋设,埋深800mm。PVC外护套防火性能较好,但硬度、光洁度较低,导致防蚁性能较差。作为直埋电缆,防火是次要的,甚至可以不作考虑,重点应考虑防潮、防生物及外力破坏。
3 白蚁防治方法
       电缆遭到白蚁危害的现象相当普遍,如果在发现后再来灭治、预防,工作难度加大,需要投入大量的技术、人力、物力。因此,要在建设电缆槽之前做好预防工作。白蚁的食物主要是木材、草根及纤维制品等。白蚁蛀蚀塑料、橡胶、铅、铝护套等,并非把这些物质当作食料,而是在寻找食物过程中的一种破坏行为。发现了白蚁要保留白蚁的迹象和被白蚁蛀蚀的物件,千万不要将现场清理干净。防治白蚁的方法有多种,要根据白蚁的特性
来进行防治。白蚁的基本防治方法主要有:生态防治法、生物防治法、物理机械防治法、化学防治法。对埋地电缆来说,适宜的方法是物理机械防治法和化学防治法。
3.1 化学防治法
  化学防治法是利用各种有毒的化学物质--药剂,通过一定的方法,直接接触白蚁虫体,或者处理栖息、孳生场所、危害对象,使白蚁因接触或吞食药剂而中毒死亡,或者因此而产生忌避作用而不能侵入危害。它的特点是见效快、效率高,使用方法简便,受区域性的限制小。如采用药物型电缆、毒土防蚁等。
  药物型电缆是在电缆护层材料中加入一定剂量对白蚁有毒杀作用的药物,即成为药物型电缆。对药物的要求应该是对白蚁有强杀作用而药性持久,数年、数十年而不易失效,并能承受160℃短暂高温而不易分解;工艺简单而用量少,其毒性不变,对电缆的机电性能均无影响;生产和施工方便;材料来源比较广泛,价格便宜;对人毒性低等。
  毒土防蚁是在电缆周围的土中掺入一定剂量的毒杀药物,阻杀白蚁。进行毒土处理时所用的药物不像药物型电缆那样严格,使用的浓度范围也比较宽,只要能满足防杀效果好、性能稳定、药效持久、容易购买、价格便宜、使用方便等条件的药物均可使用。毒土处理时应注意安全,不要在井边、河边、鱼塘边配制和使用药物;施工操作人员应采取防护措施,戴口罩、手套等,吸烟、取食应按规定,并注意通风和风向;沾染药液后应及时用肥皂洗涤等。[1]
3.2 物理机械防治法
  物理机械防治法是选用咬不动电缆或电缆保护管。咬不动电缆,即用白蚁咬不动的材料制造电缆外护套,如不锈钢、尼龙12及硬质塑料等。目前,绝大部分电缆都以聚氯乙烯或聚乙烯制作护套,因此,采取措施以提高聚氯乙烯或聚乙烯护套的硬度是较好的方法。而聚氯乙烯和聚乙烯两种材料中,以聚乙烯硬度较高,故宜采用中、高密度氯乙烯护套。
  电缆保护管分水泥、金属和塑料材质,塑料保护管有PVC、PE及玻璃钢等。由于白蚁对树脂有憎性,而环氧树脂是玻璃钢管的主要成分,因此玻璃钢管比PVC、PE管更能抵抗白蚁的咬啮与腐蚀,所以目前大多采用玻璃钢材料作为电缆保护管。
3.3 药物防蚁电缆
  防蚁电缆是综合物理和化学两种防蚁方法而制造的专用电缆,既具有药物型电缆的特点,同时也具有咬不动电缆特性。防白蚁护套材料系由聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、抗氧化剂、润滑剂、着色剂、填充剂及杀白蚁剂在严格温度和时间条件下经捏合、密炼塑化、切料而成的有机化合物和无机化合物组成的高分子复合物,使其不仅达到标准规定的电性能和物理机械性能,而且达到GB/T 2951.38-1986标准所要求的白蚁击倒时间及白蚁击倒率的指标。该类电缆外护套一般采用在聚乙烯中加入一定剂量的毒杀药物制成,或者在聚乙烯外护套加挤一层高硬度的药物护套。
3.4 采用新型防蚁护套材料
  近几年,高硬度特种聚烯烃在国外防蚁电缆制造中得到广泛应用。常用的有Termigon(目前第三代已问世),因其硬度高达邵氏65以上,且无污染,可用常规工艺挤出,是目前理想的环保防蚁护套材料。应用该材料挤出的防蚁电缆已在广东肇庆地区具体工程中得到使用。
4 结论
        (1) 气候潮湿、温暖的南方地区适合白蚁生长、繁殖,是蚁害的高发区,对电缆安全运行构成巨大威胁。
  (2) 电缆运行时发热使周围土壤温度升高,适宜白蚁筑巢和生长繁衍,同时也对附近的白蚁有较大的吸引力。
  (3) 电缆防蚁目前以物理防蚁为主,化学防蚁为辅。物理防蚁主要是选用硬度高、表面光洁的外护套,如高密度的PE等,硬度应达到邵氏65左右为宜。在电缆外护套加挤一层防蚁性能较好的尼龙11、尼龙12或“Termigon”等也是有效的防蚁方法。但加挤尼龙11、尼龙12工艺复杂、价格昂贵,而使用“退灭虫”工艺简单,成本较低。另外,给电缆加装复合玻璃钢等制造的保护管,既能防蚁又能防外力破坏。
  (4) 对运行中的电缆,化学防蚁方法较适合。如安装诱杀箱、施放毒土等对白蚁进行灭治。
kind of cable - 电缆种类 (0) 投诉
