[问题求助] 低温卷绕试验和低温拉伸试验设备
P:2007-12-10 14:59:06
谁有低温卷绕试验和低温拉伸试验相关的资料,包括设备和操作规程等,分享一下,谢谢!
carton reel with plastic core - 塑料芯纸板线盘 (0) 投诉
P:2008-06-08 12:15:59
呵 我也正需要
electric - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:46:13
1.使用工具
   量表、剪刀、秒表
2.检查事项
   测试绝缘体或被覆体低温状态下的动弯曲性能
3.准备工作
  3.1从成品电线或电缆中取两根长度为1米的试样.
  3.2用量表量取试样的直径,以试样直径的4~5倍确定试棒的直径(对于平行线应于试样短轴来确定).
4.操作项目
   4.1将选取好的试棒插入弹簧侧一边,另一边直接卡艰后用螺丝紧固.
  4.2把两个试样通过导线管压线轴,将试样两头固定在试棒的两个插孔中,通过旋转螺杆调整压线轴
   和试棒的宽度,将线压的合适.这个宽度为试样直径1.2~1.5倍.管子和试棒的距离要求大干试样
   直径而小于试样直径的1.5倍.水平位置上试样不应被导线管往上抬的太高,也不应压的太低.
 4.3固定好试样后,关上机盖.根据各标准调整试样冷却所需的温度和时间.
  4.4打开电源,启动冷却开关,同时启动计时开关 .
  4.5规定的冷却时间结束后,打开视灯.试棒按约每5s转一圈的速率旋转,卷绕圈数一般为6圈.试样应被
     整齐的卷绕成紧密的螺旋.
  4.6将试样保持在试棒上,打开机盖使其恢复到接近环境温度.
5.试验结果评定
  5.1试样恢复环境温度后,检查仍在试棒上的试样.用正常视力或校正过的视力而不用放大境进行检查
      时,两个试样均应无任何裂纹.
6.安全注意事项
  6.1冷却后低温箱中温度太低,不能直接用手去接触.
7.结束工作
  7.1切断电源开关﹑计时开关﹑冷却开关开关.
  7.2 将试样和试棒取出,试棒擦干后放入试棒箱中.
8.附记事项
  8.1视窗开关不应长时间打开.
  8.2当设定温度在5℃~-40℃之间时才能打开制冷开关,压缩机延迟3~5分钟后启动
        制冷开关及电源开关不可在短时间内连续开﹑关,开关时间应在15分钟以上或更长.
  8.3制冷开启后不能在打开机盖.
start-up time - 起动时间 (0) 投诉
P:2008-07-14 21:00:18
GB2951上面都有的啊,买一本好了啊 。
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
