[问题求助] 彈簧線曲線拉直長度的公式是什麼啊?
P:2007-12-10 14:34:17
假如曲線長600mm,烤棒為9.0,線材外徑為5.0,拉直后的長度是多少啊?
600/5=120     9+5*2=19
拉直長度=120*(5*2+9)*3.14=7159mm
以上算法對嗎?
好像也有這樣算的=120*(5+9)*3.14=5275
以上兩种到底是哪個對呢,請指教!謝謝!
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2007-12-10 15:28:42
(SQRT(芯线OD*芯线OD+曲线OD*曲线OD)-芯线OD2)*3.14*圈数
第二个是正确的,因为要去掉烤棒的直径
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
P:2007-12-10 15:56:52
曲線拉直長度=(线材外径+铁棒外径)*圆周率*圈数
integrated messenger cable - 自承式综合电缆,自承式综合通信电缆 (0) 投诉
P:2007-12-10 16:03:11
我手中的公式也是第二個是正確的,但是我分析單個曲線圈應該是:(2OD+烤棒直徑)*3.14才符合周長的公式:3.14*D
請指點迷津!謝謝!
[liuyan518 在 2007-12-10 16:09:20 编辑过]
PCP - polychloroprene聚氯丁(二)烯;氯丁橡胶 (0) 投诉
P:2007-12-10 19:15:53
就我说的那公式,没错的,用了好多年的!
Units of measurement - 测量单位,计量单位 (0) 投诉
P:2007-12-11 08:36:06
有人可以講解一下這個公式的來由嗎?
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2007-12-11 09:25:57
我这里也是第2种公式计算
auto-vulcanization - 自动硫化 (0) 投诉
P:2007-12-11 14:20:42
可以参照附件哦
wet heat test - 湿热试验 (0) 投诉
P:2007-12-11 15:30:13
謝謝樓上的,公式是有正確的了,只是沒想沒明白來由,呵呵
optical fiber cable for in tunnel - 隧道内敷设式光缆 (0) 投诉
