[同轴电缆] 如何解决发泡绝缘的压缩变形
P:2007-12-10 11:47:44
如何解决发泡绝缘的压缩变形
有一款同轴线﹐要求成品经过50KG的重压后﹐VSWR变化小于0.2.
材料是HDPE还是LDPE不限定﹐但试验几次效果都不理想﹐变化在0.4﹐谁有这方面的经验交流一下﹕
1﹑用HDPE好还是用LDPE比较好﹖
2﹑用物理发泡好还是用化学发泡好﹖
3﹑是加外皮好还是不加﹖
[cuijiude 在 2007-12-10 11:48:06 编辑过]
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2007-12-10 13:31:55
用物理发泡要好一点,
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
P:2007-12-10 13:40:24
采用物理发泡工艺,适当增加HDPE的配比,在70-80%左右,外皮挤一层HDPE。
Optical Cross Connection - 光交叉连接 (0) 投诉
P:2007-12-10 19:06:50
有的厂是用HDPE.,LDPE按照配比去配,不知道你们那里是不是这样.如果用配比过小的话,线是很软的!肯定经不起压力.
当然HDPE多了要好,用单纯的HDPE更好了.
崔老大没有把你们用的材料说出来,个人认为和材料的关系大一点!!建议用单纯的HDPE.物理发泡.
VSWR出问题,Z值变化,归结到压缩变形的话,只能提高它的强度了.
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2007-12-12 12:43:37
发泡材料﹐强度再大也抗不过50公斤的压力(R=5mm)﹐所以只能从变形恢復角度考虑了
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2007-12-12 18:27:07
那么什么样的发泡材料才能符合这样的要求呢?学习中.
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2007-12-13 20:53:16
会长:可以选用硬度大一点的HDPE啊
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-14 08:54:02
哪个材料比较硬﹐发泡后还能保証强度﹐从客户样品来看是低密度的
test pencil - 试电笔 (0) 投诉
P:2007-12-14 09:43:25
可以采取其他结构,正如hansen所说,先用物理发炮,外面在挤一层hdpe做保护,光发炮基本上很难达到此要求,即使hdpe选用比重高或提高到80%.这是大同轴的经验,供参考!
cable distribution box - 电缆分线盒,电缆交接箱;电缆配电箱 (0) 投诉
P:2007-12-14 12:31:08
发泡度不要太高啊
TEPCO - Tokyo Electric Power Co.东京电力公司 (0) 投诉
P:2007-12-14 12:38:40
请问HANSEN有哪些硬度高的PE可以用来发泡
medium pressure gas filled cable - 中电压电缆 (0) 投诉
P:2007-12-14 15:31:02
我用HDPE做外包时,表面不光洁,请问是不是温度不对啊
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2007-12-16 22:57:10
对这方面知识有所期待
self-inductance - 自感 (0) 投诉
P:2008-02-09 12:34:53
1、采用物理发泡押出,发泡度在30%~50%;
2、采用比重大的HDPE材料押出;
3、skin加厚。
wire carriage - 钢丝铠装层;收线架(无线盘);立式圈线存放架 (0) 投诉
P:2008-02-25 13:01:45
同意1,2俩点,要加大HDPE的配比外皮不用太厚表面光滑即可,发泡低点硬度会很硬,但是衰减会高.先保证衰减把
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
17
