首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2468是否要测试导体中心距和撕裂厚度?
P:2007-12-10 09:57:04
UL2468是否要测试导体中心距和撕裂厚度?查标准哪条?
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2007-12-10 11:00:03
结构测试查STYE PAGE上面,不过以前做过没有要求做间距和撕裂后最小厚度,STYE PAGE上面没有做这方面要求吧!
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2007-12-10 13:53:04
我也是第一次听说,以前做了很多也没做过,检查的人说这个线类似SPT电源线,所以参照UL62做,可是我这个是758,按照那个做没道理啊,郁闷!
mechanical characteristic - 机械特性 (0) 投诉
P:2007-12-10 21:35:46
UL2468  测试导体中心距和撕裂厚度我们以前列入了公司产品检验标准里面,UL 758 里面好象没有这一条规定。是客户提出来以后加上去的,具体的参照哪个标准我也想学习了解。
market message - 市场信息 (0) 投诉
P:2007-12-11 13:48:16
我们生产的UL2468也没做过这方面的测试.我也想学习一下,
smooth-profile aluminium sheath - 光铝护套 (0) 投诉
P:2007-12-11 13:55:33
标准中是没有,但一般客户都有要求的.
stock - 台,架,座;(原,材,备,胶)料;毛坯,轧件 (0) 投诉
P:2007-12-19 09:25:50
可是我现在不是客人,而是UL
recipient - 盛铅筒,容器,盛铝筒 (0) 投诉
P:2007-12-19 16:48:50
UL人员对标准的理解也不怎么深入!经常出错误!
outer bush - 外导套 (0) 投诉
P:2007-12-28 17:09:52
有谁可以帮忙指出应该按照UL62什么标准吗?
PCF - plast ic cladding optical fiber塑料包层光纤 (0) 投诉
P:2009-06-06 18:24:06
UL人员经常出错,玩弄国人。
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:06:34
中心距还不就是最小绝缘厚度的影响吗?
to test the continuity of a coating - 漆膜针孔试验,涂层连续性试验 (0) 投诉
P:2009-06-16 13:45:32
UNDERWRITERS LABORATORIESAPPLIANCE WIRING MATERIAL
Subj.758Section 2Page 2468Issued:1968-05-07
Revised:2008-05-27
Style 2468Flat Ribbon cable.
Rating80 deg C, 300 Vac, Horizontal flame, Oil Resistant 60 deg C or 80 deg C (optional).
Conductor32 AWG - 16 AWG solid or stranded round, tinned or bare copper.
InsulationPVC, 15 mils min average, 13 mils minimum at any point.
AssemblyTwo to one hundred and fifty conductors laid parallel and in one plane. Same or mixed AWG. Each conductor has a nominal 15 mils or heavier wall. This forms a flat cable with a single row of conductors having a 1/2 in. maximum width web between insulated conductors.
ShieldOptional.
Covering(Optional) PVC, 5 mils min. at any point 80 mils max
StandardAppliance Wiring Material UL 758.
MarkingGeneral.
UseInternal wiring of Appliances; or internal wiring of Appliances where exposed to oil at a temperature not exceeding 60 deg C or 80 deg C, whichever is applicable.
各位,按照最新的AWM2468的Style Page,中心距不能大于1/2inch,绝缘为15/13mil,壁厚为15mil,(之前的版本要求撕裂后的厚度为15/13mil,不过现在取消了此要求)。本人就是一名UL检验员,希望大家给点面子,有问题可以提出来进行交流学习!谢谢
propene - 丙烯 (0) 投诉
P:2009-10-26 16:06:07
标准中是没有
stress grading - 电场梯度 (0) 投诉
