[中高压力缆] 为什么ZR-YJV22 8.7/15KV 3*240 在Φ150挤塑机挤塑的护套厚度不均匀,呈藕
P:2007-12-10 09:47:57
为什么ZR-YJV22 8.7/15KV 3*240  在Φ150挤塑机挤塑的护套厚度 不均匀,呈藕状
distilled water - 蒸馏水 (0) 投诉
P:2007-12-11 16:42:51
有好多的因素:张力不均,来回颤动;模具尺寸不合适;护套料的挤出温度不合适,挤出量不稳定;机头没有抽真空,有气体等。
polypropylene rope - 聚丙烯绳 (0) 投诉
P:2007-12-12 16:14:32
根据我们厂的实际情况应该是配模时,模芯过大或模套过小,造成外护套呈竹节现象。应该不是温度问题,挤出温度不合适,应该会造成护套表面现象
Microsoft - 美国微软公司 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:26:29
如果排除了模具温控等问题,可能是设备出了问题,查看电器控制,收线张力,履带牵引.
3-divided aluminium pipe - 3分隔铝管(光缆的) (0) 投诉
P:2007-12-13 17:00:51
哥们,你太不专业了,那叫竹节状不叫藕。建议检查你的放线张力是不是不匀。你的牵引是不是履带的,压力是不是小于收线张力大。挤塑机的出胶量是不是匀速,佩模是不是合理。
central strength member - 中心加强件,中心加强构件,简称CSM (0) 投诉
P:2008-03-05 21:27:59
我想不是模具也不是温度也不是出胶的原因,,主要是你的放线张力(你回忆下你的放线是不是一松一紧)牵引机不稳定一快一慢这样子造成的,,,因为放线不好我们在做钢丝铠装的时候经常会这样,只要放线稳定就没事了,,,1
undersheath - 内护层,内护套 (0) 投诉
P:2009-05-01 16:51:42
主要是收放线张力的问题,张力不稳就是这个状况。
sulphur-hexafluoride - 六氟化硫SF6 (0) 投诉
P:2009-05-02 15:00:07
竹节状一般原因有;收排线系统,2,螺杆皮带打滑,.............
long-distance telephone - 长途电话 (0) 投诉
