首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆两种电压等级450/750V与0.6/1KV对电缆有何区别啊?
P:2007-12-10 08:35:29
控制电缆有两种电压等级:一个是450/750V,另一个则是0.6/1KV.请教高手这两种电压等级对电缆有何区别啊!
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2007-12-10 10:24:23
绝缘厚度不同
light metal - 轻金属 (0) 投诉
P:2007-12-10 14:46:11
是的,电压等级不同绝缘厚度就不同,一般情况下,绝缘越厚电压越高
secondary coating process - 二次涂覆工艺(光纤) (0) 投诉
P:2007-12-10 14:55:18
支持
Flame Test On Bunched Cables - 成束电缆垂直燃烧测试,成束电缆垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2007-12-10 14:58:36
有0.6/1KV的控制电缆吗?还没听说过,主要用到哪种场合?
fibre optic passive component - 光纤无源器件 (0) 投诉
P:2007-12-12 15:32:42
其实现在许多0.6/1 的控制线就是450/750V的
pot head tail - 交接箱引入口,交接箱电缆引入口,配线盒进线孔 (0) 投诉
P:2007-12-16 05:39:33
说是这样说!但当电压等级高到一定的程度绝缘厚度就不在增加!
sheath wallthickness - 护套壁厚 (0) 投诉
P:2007-12-30 15:25:35
请问0.6/1KV的控制电缆哪个标准有啊?
powder coated conductor - 粉末涂制导线 (0) 投诉
P:2008-01-05 14:31:50
0.6/1KV的控缆 我第一次听你说
stroke - 冲击;冲程,行程 (0) 投诉
P:2008-01-22 16:12:13
所谓控制就是在较低的电压下控制,还真的没有见过高压控制电缆.
non-association cable - 非标准电缆 (0) 投诉
P:2008-01-23 09:15:01
有客户要过0.6/1的控制电缆,但是没有相应的标准支持,开始我们做的时候是按照0.6/1的绝缘厚度,不过后来就用450/750的代替了
FRP - fiber reinforced plastic纤维增强塑料 (0) 投诉
P:2008-01-23 18:07:26
0.6/1的控制电缆也不是说没有, 因为现在的负载一般都有增大的趋势, 因此控制设备用电缆的电压等级也有增大的现象. 原来这种情况是没有的。 主要是电缆的绝缘性能,也就是耐电压性能,当然绝缘厚度点耐压就好点,但在低压是的。在超高压来讲并不是这样的。  0.6/1kV的控制电缆也是可以理解的。
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-25 16:25:06
厚度标准采用12706就可以了
没有标准
各企业自己制定标准,所谓的企标。北京地区用这个较多,做过一些
RUW - UL 规格防潮型橡胶绝缘电线,60℃使用电压与导体范围与 RUH同。 (0) 投诉
P:2008-01-25 16:27:03
老崔说得对,绝缘厚度不同,我认为执行标准也不应该相同。
如果,450/750v控缆执行的是9330,那么0.6/1kv的控缆执行的就是12706了,只不过把它当作多芯电力电缆来做了。
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2008-05-31 15:16:14
一般采用0.6/1kV的电力电缆的绝缘厚度来做控缆的成品
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
88
