首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 高温和超高温电线电缆
P:2006-10-16 00:03:59
高温电缆分:有机高分子材料高温电缆和无机材料高温电缆。
(一)有机高分子材料高温电缆主要是氟塑料和硅橡胶电缆。
1、氟塑料绝缘电线电缆
氟塑料是塑料的一个重要品类,通常人们认识氟塑料是从接触塑料王--聚四氟乙烯(PTFE)开始的。其实聚四氟乙烯只是产量和用量最大的氟塑料品种,电线电缆常用的氟塑料是:聚全氟乙丙烯(FEP,俗称F46)、聚四氟乙烯(PTFE)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE,俗称F40)、聚偏氟乙烯(PVDF)等。
氟塑料电缆主要有:高温通讯电缆、耐高温引按线和安装线、高温补偿导线和工业用耐高温电力和控制信号电缆,原子反应堆用耐辐射电缆和机车车辆用电线等。
(2)硅橡胶绝缘电线电缆
硅橡胶主要是以硅元素代替碳元素形成的高分子材料,硅橡胶具有较好的耐热性能。电线电缆常用硅橡胶为甲基乙烯硅橡胶,工作温度范围是-60℃~180℃。硅橡胶具有较好的弯曲性能和低温性能,不易损坏和开裂,这些性能是一般高温电缆不具有的,因而硅橡胶电缆具有较宽的应用范围,已是高温电缆的一个亮点。
硅橡胶电缆在高温移动电缆、软电力电缆、电机引接线、低温环境高温运行场所。
(二)无机材料高温电缆
无机材料因不具有可挤塑等优良加工性能,因而加工形成电缆绝缘较为困难,附着性和均匀性较差,而且绝缘性能比高分子材料要低,但优异的高温性能,能够满足特种高温行业的需求。
1、矿物绝缘防火电缆
产品结构为铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆,主要是电力电缆、控制电缆、加热电缆和布电线。常规工作温度是250℃,但实际工作温度可更高,因为氧化镁的熔点是2800℃,远高于铜的熔点,电缆经火灾后仍可重复安全使用。
本电缆生产是氧化镁定型瓷柱穿于铜导体外,铜导体与外套铜管同时拉拨退火而形成,氧化镁瓷柱经压碎均匀形成电缆绝缘,矿物绝缘防火电缆生产长度受到一定限制,大规格则更短。
矿物绝缘防火电缆具有耐高温、防火、防爆、防水、耐辐射、耐腐蚀性强、机械强度高、具有良好的接地性能、体积小、寿命长、载流量大、过载能力强等特点。
2、无机包制绝缘超高温电缆
无机绝缘包制绝缘电缆一般采用无机包带和丝,采用电缆采用工艺加工而成。耐火包带作为耐高温材料,在800℃时仍能正常保持绝缘性能,因而是耐高温电缆的主要材料之一;无碱玻璃丝为无机硅材料,具有一定绝缘性,熔化温度为600℃以上,采用编织工艺加工,也作为加强件;以上两种材料不能形成密封性和紧密的绝缘,因而通过涂无机固化漆、硅微粉和硼砂等,才能形成绝缘体。
在无机材料中,耐高温的材料较多,但可加工性和成形性较差,按以上方法形成电缆绝缘也易于损坏,根据选取材料不同可制成工作温度500℃、800℃,甚至于1000℃的电缆,除此之外导体应选用镀镍铜导体或相匹配的耐高温合金导体。
超高温电缆常应用于航空航天、军工、加热炉、化学反应釜、核电站核岛内和钢铁等行业。
吴勇 奖励 0 金币,.5 声望,于 2006-10-17 8:13:15
equalizing bus-bar - 均压母线 (0) 投诉
P:2007-06-19 15:21:40
真有意思!!!!
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2009-09-03 21:47:28
xiexie
fully computerised crosshead - 全计算机化十字机头 (0) 投诉
P:2009-09-08 00:14:34
THx
retraction - 缩回; 取消, 撤回,收回 (0) 投诉
P:2009-09-12 11:48:55
huanxi
burning - 燃烧,焙烧 (0) 投诉
P:2009-09-18 16:35:54
不错
semi-automatic dual spooler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2009-10-06 09:16:25
谢谢
spiral wrapping machine - 螺旋式绕包机 (0) 投诉
P:2009-10-07 13:06:47
学习学习!
military communication network - 军用通信网 (0) 投诉
P:2009-10-23 10:13:38
好东西
dynamic range - 动态范围 (0) 投诉
P:2009-11-25 16:33:51
又学了点新东东。
Processing with customer’s materials - 来料加工 (0) 投诉
P:2009-11-27 10:36:20
   不错,不错,,,
extruder hopper - 挤出机加料斗 (0) 投诉
