首页 > 国外线缆
[问题求助] 电脑周边线 UL 20276
P:2007-12-09 11:43:29
UL 20276  3根同轴线+5/6条电子线的外被做锯齿形和做圆形有何差别?标准里有规定吗?
external strength member - 外部加强构件,外部承拉构件 (0) 投诉
P:2007-12-09 15:12:03
外被做锯齿形和做圆形  应该是满足客户要求的,好象没有标准规定
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (0) 投诉
P:2007-12-09 16:20:45
做锯齿壮和圆形在性能上有什么差别? 除了客户要求以外,什么情况下生产圆形的?因为我们以前是做圆形的,
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2007-12-09 19:06:16
曾经我也问过同样的问题/..
但是没有人给于回答...
齿状和圆的只是客户要求...至于为什么是齿状没有人给与答复!~
曾经我问我门经理.他告诉我,曾经他也问过类似的问题..但是很多前辈都不知道为什么!
直到有一天.....
一位资深的做线缆的老者告诉他!
当外观不怎么好的时候...齿状可以避丑(线材外观)!
没有其他意义!~
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2007-12-09 20:34:33
楼上的老大,你回答的方式点真有意思,像传说中寻找宝藏一样。
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:00:06
他们说做锯齿形的是为了耐磨.
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2007-12-10 08:09:10
如四楼所言,是为了外观好看一些,对性能没有影响.
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2007-12-10 16:16:53
對呀 這只是依客戶的要求 對性能是沒有影響的 不過正常一般還是做園狀的比較多
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2007-12-10 16:29:46
一般只是用户的要求。还有亮面、雾面、半雾面。
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
P:2007-12-17 11:34:35
对性能无影响,只是客户在加工后成品的区分而已。
Delivery time - 交期,交货时间 (0) 投诉
P:2007-12-27 14:48:43
外观的一些要求而言!
right hand direction - 右转疗向,右绞向 (0) 投诉
