[中高压力缆] 单芯电缆钢带铠装一般用不锈钢钢带,不锈钢钢带的标准谁有?
P:2007-12-09 10:34:16
对于单芯电缆钢带铠装一般用不锈钢钢带,不锈钢钢带的标准谁有?
如果不用不锈钢钢带,那么有别的铠装方法吗?
paper wormings - 纸包,纸带绕包 (0) 投诉
P:2007-12-09 13:15:16
按国标2952,也可用铝带.
medium scale integrated chute - 中规模集成电路 (0) 投诉
P:2007-12-09 13:28:35
单芯电缆铠装要求用非磁性钢带,可采用铜带\铝带\不锈钢带等
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2007-12-09 19:16:00
还有铝合金带
cable specialist - 电缆专家 (0) 投诉
P:2007-12-09 20:30:33
估计楼主是想知道关于不锈钢带的采购规范吧,目前对于这种材料的采购还没有相关的标准,楼主可以根据自己的需要指定自己的采购规范。
totally fiber optic subscriber loop - 全光纤用户环路 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:24:04
是的,建议要慎用,就算是非磁性的铠装,载流量也会大大降低的。
heat-shrinkable splice sleeve - 热缩性连接套管,热缩性接续套管 (0) 投诉
P:2009-04-24 10:15:15
单线电缆如果是35KV一下的就用不锈钢钢带!
大于35KV的使用铝带做凯状!
separating layer - 隔离层 (0) 投诉
P:2009-04-27 11:05:55
不锈钢的性质应该是没有磁性(防止假冒伪劣),规格型号可以参照镀锌钢带。
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
