首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 关于电线电缆芯线颜色区分问题
P:2007-12-09 10:32:55
在国标5023中规定,三芯电缆颜色可以用绿注黄,兰,棕色,或者是兰,黑,棕色,如果这样区分,
生产52(RVV)和53(RVV)如果我不用绿注黄,而改用兰,黑,棕色,那地线按标准来说应该用哪条条颜色?请指教!谢谢!
speech wire - 通话线 (0) 投诉
P:2007-12-09 10:51:00
如果不用绿/黄,而改用兰,黑,棕色,那就没有地线,兰是中性线。
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2007-12-09 10:57:31
也就是说如果有地线就必须用绿注黄不分辨啦!而不能用兰棕黑这三种颜色?
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2007-12-09 11:55:34
中性线可以做地线吗?如果不做地线,那又起什么作用?
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2007-12-09 15:33:26
接地保护线必须用黄/绿双色,这在GB 6995.4-86中有明确要求,而且电线电缆施工验收规范中也明确要求,工程监理经常拿这个找事,大家一定要注意啊,呵呵。中性线是三相电路的公共回线,中性线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压,不管哪一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。一般中性线不可作为接地保护线使用,这就是为什么民用建筑使用三相五线制的原因了。
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2007-12-09 16:29:33
非常感谢楼上的专家,多谢指点。
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2007-12-10 08:22:13
PLWH:
谢谢指点,但是做电源线52跟53号线一般参照GB5023,但在GB5023中也没有明确规定地线一定用黄绿双色来做,在标准中这点概念也比较模糊,请问GB6995.4-86中是如何规定的,能否帮忙把相关的文字拿出来共享一下?谢谢!
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2007-12-12 11:02:45
麻烦高人回复,期待中!
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2009-05-17 22:08:23
谢谢!
可以在实际中看到的插座要“两黑一兰”或是“两黑一棕”的配线。
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
P:2009-05-17 23:04:47
Phase-Loss - 断相 (0) 投诉
P:2009-05-18 08:54:11
GB5023中有这样的说明:
1.软电缆优先选用的色谱是:
——三芯电缆:黄/绿色、蓝色、棕色,或是棕色、黑色、灰色;
注:关于使用黄/绿组合色和蓝色的情况说明:当按上述规定使用黄/绿组合色时,表示专门用来识别连接地线或类似保护用途的绝缘线芯,而蓝色用作连接中性线的绝缘线芯。如果没有中性线,则蓝色可用于识别除接地或保护导体外的任一绝缘线芯。
concentric layer cable - 同心层绞电缆 (0) 投诉
