首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] KVVP1中的P1代表什么?
P:2007-12-09 09:48:37
KVVP1中的P1代表什么?有的说代表镀锡编织,有点说代表缠绕屏蔽。不知道有没有国家标准的规定解释?
请大家解决一下。先谢了。
grounding erminal - 接地终端 (0) 投诉
P:2007-12-09 11:03:50
GB9330-88中没有KVVP1,而JB 8734-1998中有RVVP1的型号,P1代表缠绕屏蔽。
bond length - 键长 (0) 投诉
P:2007-12-09 14:51:03
应该是铜丝缠绕屏蔽铜带反向间隔扎紧
具体要求应和需方协商解决!
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2007-12-09 15:38:09
同意二楼的,2芯以上一般为软铜丝(或镀锡铜丝)双层缠绕屏蔽,内左外右。
screening effect - 屏蔽效应 (0) 投诉
P:2007-12-10 09:08:07
P1应该为镀锡屏蔽.
wind-excited oscillation - 风致振动(架空线) (0) 投诉
P:2007-12-12 18:44:56
缠绕屏蔽
outside wiring - 室外布线,户外布线,室外架线 (0) 投诉
P:2007-12-13 13:27:19
代表铜丝编织屏蔽,但一般1不写出来,
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2007-12-13 15:31:00
P是编织屏蔽。P1为缠绕屏蔽。标准中有介绍的
cut cable - 电缆端;一节电缆 (0) 投诉
P:2007-12-14 12:53:08
是JB 8734-1998标准的规定吗?
roll by hand - 人工喂送轧制,喂线 (0) 投诉
P:2007-12-18 16:16:45
有关屏蔽符号:
P铜丝编织屏蔽,P1铜丝缠绕屏蔽,P2铜带屏蔽(绕包或纵包)P3铝带或铝塑复合带屏蔽(绕包或纵包),P-1镀锡铜丝编织屏蔽P-2镀银铜丝编织屏蔽
coherent optical fiber communication - 相干光纤通信 (1) 投诉
P:2007-12-20 12:47:27
能告诉标准号吗?还是楼上说的JB标准?
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:27:03
JB 8734-1998
wire - 金属线,金属丝,线材 (0) 投诉
P:2007-12-23 21:34:13
10楼的表达正确
multiple block drawing machine - 多层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2008-01-09 14:58:19
镀锡铜丝编织
abrasive plate - 摩擦片(越端放线装置的) (0) 投诉
P:2008-03-04 19:55:37
JB8734--1998
case - 箱、盒、壳体;拉线模模套 (0) 投诉
19
