首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 无卤低烟阻燃电线电缆的市场前景有多大?
P:2007-12-08 21:13:00
各位行业上的专家,无卤低烟阻燃电线电缆的市场前景有多大?什么时候在市场上的占有率会超过一般的低铅无毒环保电线电缆?
PMF - polarization maintaining fiber偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-12-09 08:04:33
我个人认为很难超过!
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2007-12-09 09:54:46
主要是成本太高.生产设备还要改进.
modern high-temperature enamelling oven - 现代高温漆包炉 (0) 投诉
P:2007-12-09 10:36:13
先解决他不能克服的问题吧﹐刮白﹐硬度
coppering unit - 镀铜装置 (0) 投诉
P:2007-12-09 10:51:44
那到是,如果产品成熟后,又会面临一些什么样的问题?是成本过高还是在设备上有一定的局限性,比如一定要专用的生产设备、生产速度提不高等。
jelly-filled cable core - 石油膏填充缆芯,石油膏填充电缆芯 (0) 投诉
P:2007-12-09 19:14:55
不怎么好
d.c.voltage strength - 直流电压强度,耐直流电压强度 (0) 投诉
P:2007-12-10 08:12:09
个人认为低烟无卤产品最终会取代PVC,现在欧洲,日本已经有环保电缆的标准了,特别是日本的EM标准,所以要做出口的厂家要抓紧了.
compression coding - 压缩编码 (0) 投诉
P:2007-12-10 11:53:01
无卤产品是发展趋势﹐但是否要低烟就看标准问题了
PDA - personal digital assistant个人数字助手 (0) 投诉
P:2007-12-10 14:05:32
成本太高了,
Assessment of halogens - 卤酸气体试验 (0) 投诉
P:2007-12-11 08:35:10
该产品市场前景应该非常好,目前的市场容量主要是替代PVC电缆料,以后PVC电缆料的市场都是无卤料的市场,但是目前因为价格问题,所以没有大面积推广应用。但这只是时间问题
plasticity of high molecular compound - 高分子的塑性 (0) 投诉
P:2007-12-11 15:25:09
生产效率太低,只能占领部分市场。
coherent optical communication - 相干光通信 (0) 投诉
P:2007-12-17 11:28:55
以后会是一种趋势!
feature - 特征,特点 (0) 投诉
P:2007-12-18 08:10:58
隨着社會的發展.人民生活水平的不斷提高.這必然是一種趨勢.成本不是什麼問題了.越發達的國家使用的電線往往要求越高.這就是為什麼歐盟要求ROHS.而很多國家一樣使用不環保的材料.環保應該是我們永遠關注的話題.
Fiberbundle fibreglass-reinforced plastic yarn Fiberbundle - 玻璃纤维束增强塑料绳(作电缆加强构件用) (0) 投诉
