首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[自然交联] 硅皖交联聚乙烯与自交联聚乙烯的优异
P:2007-12-08 16:12:40
哪位大侠能指点一下,这两种材料性能有什么不同,哪种工艺性要好一点?
electrowelder cable - 电焊机电缆 (0) 投诉
P:2007-12-09 13:19:11
好象差不多
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2007-12-09 17:51:24
自然交联就是简单点
压出来就放在空气当中就能一段时间过后达到交联度,热延伸就能符合要求,不用水煮,而硅烷交联则须在压出后放水浴环境里煮一段时间的.
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:11:03
两种不同的称呼,关键看最终性能是否合格
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:15:15
由于两种交联方式都少不了两个必要条件:温度和湿度,所以从工艺性能上来说是一样的。
wiring layout - 布线图,安装图 (0) 投诉
P:2007-12-10 08:09:30
我们公司原来一直用的硅皖交联聚乙烯,现在准备采用自交联聚乙烯,哪位大侠能推荐一下什么牌子的质量好一些,谢谢!能有一些技术参数就更好了^_^
tracing - 故障探测,寻找故障 (0) 投诉
P:2007-12-10 11:05:29
上海金和
technique - 技术,技巧 (0) 投诉
P:2007-12-10 16:32:50
硅烷交联速度快,4~5小时,交联稳定和均匀性会更好些吧。交联的不够还可以继续交联的。
inspection fitting - 检查接头,检查导线管用接头(上有盖,可拉出导线,作检查) (0) 投诉
P:2007-12-14 17:24:01
有谁用过自交联的,请谈谈性能和操作方便程度。
hot splicer - 热压硫化电缆接头 (0) 投诉
P:2007-12-14 17:52:01
请问楼上的朋友能否留个联系方式.或者有问题也可以联系我.我们是专门做自交联和温水交联的(DOW陶氏化学公司)  电话:13681966715
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2007-12-15 10:07:17
我的QQ:447307574,请先发点资料过来看看,我们现在用的是温水交联的,用量也不小。
schort - 回线,环线,短线 (0) 投诉
P:2007-12-16 16:21:45
自然交联料目前做的比较好的还是陶氏和北欧化工,在国内现在凯波的也还可以,最近凯波新开发的专做小线的自然交联料并不比国外的差。
heavy load test - 重荷试验,重负荷试验 (0) 投诉
P:2007-12-16 16:23:28
  上海金和也是做DOW料的
AIS - alarm indication signal告警指示信号 (0) 投诉
P:2008-12-13 16:26:40
最终性能还是硅烷的好一些,自交联的热延伸、老化性能不好,有的时候达不到要求
Cu - copper铜 (0) 投诉
P:2008-12-13 20:30:12
自然交联也是硅皖交联的一种,是不是您想说温水硅皖交联还是自然硅皖交联哪一种好。这个问题很难说,自然交联挤出这后放几天就可以了,但与温度及湿度有关系,温水的相比较稳定一点。但如果是云母带,只好用自然交联或辐照交联了。
primary rate access - 基群速率接入 (0) 投诉
24
