首页 > 新产品 新技术
[防鼠防蚁] 有谁做过防白蚁和防鼠咬电缆
P:2007-12-08 11:15:25
有谁做过防白蚁和防鼠咬电缆,谈谈试验项目及生产设备要求
computer aided manufacture - 计算机辅助制造 (0) 投诉
P:2007-12-10 10:15:25
电缆上这种电缆一般外护套采用这种结构方式,外护套的材料本身就是防鼠防白蚁的
cold-bending test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2007-12-10 10:49:09
防鼠防白蚁专用的护套料,不过防鼠试验很难通过,防白蚁的到是好容易,真正通过防鼠试验的料恐怕不过,很多都有水分。
设备没有特殊的要求,护套料一般是高密度的,我想只要有能做控制电缆、电力电缆(或其他电缆)的设备做起来没有什么难度。
试验方法参照JB/T 10696.9-2007电线电缆机械和理化性能试验方法 第9部分 :白蚁试验和JB/T 10696.10-2007电线电缆机械和理化性能试验方法 第10部分 :大鼠啃咬试验
其他试验方法参照GB/T 12706和GB/T 9330或其他相关标准就可以了。
mass-impregnated system - 整体浸渍系统,粘性浸渍系统 (0) 投诉
P:2007-12-10 11:00:16
试验项目按材料性能试验,生产设备一般挤塑机都可以生产
undoped polymeric conductor - 无掺杂聚合物导体 (0) 投诉
P:2007-12-10 15:35:40
其他试验方法参照GB/T 12706和GB9330或其他相关标准就可以了。
不错,是这样
responsible department - 负责单位 (0) 投诉
P:2007-12-13 14:23:47
感谢各位的提供
straight-roll wire drawing machine - 直辊式拉线机,直辊平辊式拉线机 (0) 投诉
P:2007-12-15 16:45:33
谁有这两个标准,共享一下:
wire accumulator - 储线器 (0) 投诉
P:2007-12-20 12:09:08
普通设备就可以了,最好用尼龙材料。
annealing oven - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:12:12
PA11是生产防鼠防白蚁最好的材料,据说在国外大量使用,但是在中国市场需求大但机会没有生产厂家,所用几乎全部进口。
有谁知道哪家生产这种电缆啊?大家共享一下
copper matrix - 铜母料 (0) 投诉
P:2007-12-30 13:22:28
我这里在大量生产 防鼠蚁 电缆 ,,有合同的找我
stationary pay-off - 固定放线装置 (0) 投诉
P:2007-12-30 19:02:56
pair-to-shield capacitance unbalance - 线对对屏蔽电容不平衡 (0) 投诉
P:2008-01-12 20:22:15
我 也没有,只有1-8部分
Conductor Corrosion Test - 导体腐蚀性试验 (0) 投诉
P:2008-01-12 21:17:46
就是在生产时产生的烟雾太难闻了,不好受
gaseous waste - 废气 (0) 投诉
P:2008-02-28 10:12:50
防蚁防鼠电缆主要就是在护套上做文章 用黄铜带铠装 外护套是防蚁防鼠的
torque - 转矩,扭矩 (0) 投诉
P:2008-02-28 17:59:10
国内有合格的护套材料供应商吗?
checking - 检查,检验 (0) 投诉
40
