[技术资料] 如何摇测低压电缆的绝缘?
P:2006-10-15 18:49:26
各位大虾    请帮忙  单位要考试     如何摇测低压电缆的绝缘?   还没给评分标准 那位知道的请帮助.
最好把 摇测的具体步骤 电缆绝缘的标准  以及注意事项写清楚.
galley - 单层甲板大帆船 (0) 投诉
P:2006-10-15 22:06:23
电缆的摇测
       1、拆除被测电缆的电源和一切对外连线,同时将被测电缆的芯线全部接地并放电1min。
  2、擦去电缆终端头表面的污垢。
  3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表。
  4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。
  5、摇动摇表到额定转速(1200r/min),绝缘电阻应是摇1min以后,电阻值稳定时的读数。测量时摇表转速不应低于额定转速的80%。
  6、电缆的一根芯线测试完毕后,经充分放电,再按同样方法分别检测其他各芯线。
摇表使用注意事项
  1、选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V以上的设备、电机绕组和电力变压器绕组等应选用1000~2500V的摇表; 测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表。
  2、为了防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果,在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电。
  3、仪表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。
  4、被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。
  5、测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“O”,否则说明摇表有故障,需要检修。
  6、测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。
  7、测量大电容的电气设备绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表。
  8、禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险。
  9、测量结束后,应将被测设备充分放电。
full load running - 满载运转 (0) 投诉
P:2006-10-16 18:28:36
天灏:
电缆的摇测
  2、擦去电缆终端头表面的污垢。
十分感谢斑竹细致的回复   可是还有几个问题想搞的详细点  辛苦斑竹在帮忙下
1  关于选表   我以前在工作中测量220V/380V电缆一直使用 500V摇表(单位只有500、2500两种表)偶尔660V电缆也用500V摇表,考试时是否允许??
2  电缆绝缘好、坏、及是否受潮湿,界定绝缘电阻值的标准现在是多少MΩ?
 3测量时环境温度、湿度对测量的影响有什么界定值吗?
4再测量方法中 您只说了各项对地的测量,没有提相间测量的方法,不需要进行相间测量吗?
以上的疑惑请斑竹及个位大虾赐教!!并再次感谢指导!!!
unilay stranding machine - 单节距绞线机 (0) 投诉
P:2007-05-21 15:45:44
我们探讨一下你提的问题:1.上面已说过1KV以上的电缆采用2500V摇表,所以660V电缆用2500VD的摇表足够了.
2.塑力.交联GB/T12706上没有标准规定,橡套线有规定,是橡套线吗?
3.环境温度有温度系数,湿度的要求是不超过80%.
    绝缘电阻的公式:    绝缘电阻=实测值x温度系数x长度
4.一芯接(+)其他芯与金属层接地
   二芯接(+)其他芯与金属层接地 一直类推.从上所述单线对地,对另外几芯做过测量了.再者说绝缘与绝缘之间绝缘的厚度,绝缘电阻更高.对吗?
Manila paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
