[SATA] SATA cable不用熱融鋁箔包行不行?
P:2007-12-08 09:19:15
各位大蝦: SATA線材不用熱融鋁箔包行不行?用普通鋁箔包能達到其Skew的要求嗎?
draw-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2007-12-08 09:27:15
容易松啊
cable industry - 电缆工业 (0) 投诉
P:2007-12-08 09:39:15
好象有松包就散了,制程测试结果就会NG
aluminia-oxide ceramic - 氧化铝陶瓷 (0) 投诉
P:2007-12-08 09:58:44
北大清鸟:
好象有松包就散了,制程测试结果就会NG
有道理,建议很好
SSCV - supersteam continuous vulcanization过热蒸汽连续硫化 (0) 投诉
P:2007-12-08 10:33:56
SATA線材不用熱融鋁箔包行不行?
答案是可以的,因为我司就在量产,用的就是普通铝箔,26AWG用的8mm的普通铝箔,包纸机用的是智汉电工的专有包纸机。押外被时用定位模以保证铝箔不松散。
要用熱融鋁箔是为了加工方便,但加工方法改变电线也会跟改变,如果用熱融鋁箔我司的客户还不好加工呢,当然用熱融鋁箔的电性能要比普通铝箔好!
CCF - carbon coated fiber碳涂覆光纤,涂碳光纤 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:37:13
答案是可以的,因为我司就在量产,用的就是普通铝箔,26AWG用的8mm的普通铝箔押外被时用定位模以保证铝箔不松散。
galvanizing furnace - 镀锌炉 (0) 投诉
P:2007-12-11 13:00:29
不用完全可以做到,這個不用擔心
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
P:2007-12-11 19:37:33
我看不行,还是包上吧
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2007-12-18 09:00:21
完全可以,生产注意制程控制就OK.
section overhead - 段开销 (0) 投诉
P:2010-01-31 20:42:31
热熔铝箔不好加工,剥不掉
SAFEC - South Asia and Far East(Submarine)Cable南亚和远东(海底)电缆 (0) 投诉
P:2010-02-01 09:12:49
可以的,我们一直是用的普通铝箔,押出时用治具定好位就OK了
die polishing - 线模抛光 (0) 投诉
P:2010-02-01 12:00:03
我們早就沒有用了熱融鋁箔了. 單面我用免對機頭開一天六萬米量.
laminated material - 层压材料 (0) 投诉
P:2010-02-03 20:33:51
用普通的铝箔就可以,性能可以达到。
end user - 终端用户,直接用户 (0) 投诉
P:2010-03-06 11:46:57
可以,我們廠現在就是用8MM單面鋁箔,用粘性鋁箔加工不好剝。
warranty manual - 品保手册 (0) 投诉
P:2010-03-12 10:54:25
學習了
GWCC - Georgia World Congress Center(美)佐治亚(州)世界会议中心 (0) 投诉
20
